这个可控硅是如何被延时关断的
11655|46
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图有误 看4楼
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 15:17 | 显示全部楼层
说明
这是一个走廊灯触摸开关电路
请大虾解释一下 触发后是如何关断可控硅的
又是如何延时的
xwj 发表于 2008-7-7 15:52 | 显示全部楼层
图应该抄错了,检查右边2个三极管发射极接了哪里
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 16:19 | 显示全部楼层
好像是有问题(看出点毛病)
看6楼 这次还是有错误  丢脸了
xwj 发表于 2008-7-7 16:26 | 显示全部楼层
还是不对,灾区找!
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 16:41 | 显示全部楼层
找到了 原来少了个地
图在8楼了
xwj 发表于 2008-7-7 16:53 | 显示全部楼层
那现在看出来是怎么工作了吗?
看不出的话就把图在整理一下...
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 17:01 | 显示全部楼层
把图改得好看懂些
gaohq 发表于 2008-7-7 17:09 | 显示全部楼层
这图
 把各元件的标号标清楚人家才好讲呀.
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-7 17:12 | 显示全部楼层
应该是这样的吧
当100u电容的电压上升到一定值时,当L/N交流电反向的时候就截止了
对不对?
那这样的话10u电容和它旁边的三极管有什么用的
我看不懂,请解释一下
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 09:09 | 显示全部楼层
如果用在直流上 不知道可控硅有没有好办法关断呢
awey 发表于 2008-7-8 09:21 | 显示全部楼层
图还是不对
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 11:08 | 显示全部楼层
awey 哪里还有错啊
我又检查了两遍 没找到错误啊 你觉得哪里有问题啊
awey 发表于 2008-7-8 11:17 | 显示全部楼层
这么简单的东西抄什么板?
电路很乱。
就一点,触摸时可控硅导通,解除触摸后,可控硅靠什么维持导通?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 11:28 | 显示全部楼层
awey可能失误了,呵呵
awey 发表于 2008-7-8 11:33 | 显示全部楼层
交流全波整流后有电压过零点的
不然,可控硅永远关不断。
我说的是解除触摸后,维持可控硅导通的电压在哪里?如果没有,可控硅就会关断,无延时。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 12:06 | 显示全部楼层
回楼上的 经过仔细检查
可控硅的正极就是这么连接的,你说的问题它并没有发生
延时大概是1分钟才关掉电灯的
我也不知道它过零是怎么维持的。。。。
xwj 发表于 2008-7-8 13:01 | 显示全部楼层
awey 没搞明白,你忽略了右边那个10uF电容的作用
awey 发表于 2008-7-8 14:07 | 显示全部楼层
10uF的电容是看到滴
只要一触发,可控硅导通,10uF的电容也没机会充电,即使充了电,靠他维持可控硅导通,看参数可能也不过秒级的延时。
图没法理解,画错的可能性最大。
xwj 发表于 2008-7-8 14:24 | 显示全部楼层
呵呵,我可以负责任的告诉你:图改到8楼那样已经能工作了
awey,你没搞清楚单向可控硅导通的条件哦
其实,小功率单向可控硅只要在触发脚并个104以上的小电容,在脉动直流下只要触发一次它就能自动连续触发了,你信不信?
不信的话自己去找个MCR100-6试一试哦
