[ZLG-ARM] LPC2214可以采用位域定义方式访问IO吗?
2641|3
 楼主| chengyabcd 发表于 2007-5-10 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2214可以采用位域定义方式访问IO吗?感觉这样操作单个IO会方便一些。<br />应该如何定义呢?<br />请大侠指教,并给出定义例程?谢谢!
computer00 发表于 2007-5-10 13:02 | 显示全部楼层
我建议你还是直接操作比较方便,使用宏定义.
例如我控制LED用的头文件:<br /><br /><br />/*<br />&nbsp;&nbsp;LED.H&nbsp;file<br />&nbsp;&nbsp;LED基本操作——开LED,关LED<br />&nbsp;&nbsp;作者:Computer-lov<br />&nbsp;&nbsp;建立日期:2006-3-19<br />&nbsp;&nbsp;修改日期:2006-4-25<br />&nbsp;&nbsp;最后修改时间:2006-08-25<br />&nbsp;&nbsp;版本:V1.0<br />&nbsp;&nbsp;版权所有,盗版必究。<br />&nbsp;&nbsp;Copyright(C)&nbsp;Computer-lov&nbsp;2006-2016<br />&nbsp;&nbsp;All&nbsp;rights&nbsp;reserved<br />*/<br /><br />#ifndef&nbsp;__LED_H__<br />#define&nbsp;__LED_H__<br /><br />#define&nbsp;LED1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.18<br />#define&nbsp;LED2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.19<br />#define&nbsp;LED3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.20<br />#define&nbsp;LED4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.21<br />#define&nbsp;LED5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.22<br />#define&nbsp;LED6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.23<br />#define&nbsp;LED7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.24<br />#define&nbsp;LED8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P1.25<br /><br /><br />//关LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED1()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED1))<br />#define&nbsp;OFF_LED2()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED2))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED3()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED3))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED4()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED4))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED5()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED5))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED6()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED6))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED7()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED7))&nbsp;<br />#define&nbsp;OFF_LED8()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=(1&lt&lt(LED8))&nbsp;<br /><br /><br />//开LED1<br />#define&nbsp;ON_LED1()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED1))<br />#define&nbsp;ON_LED2()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED2))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED3()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED3))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED4()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED4))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED5()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED5))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED6()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED6))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED7()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED7))&nbsp;<br />#define&nbsp;ON_LED8()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR=(1&lt&lt(LED8))<br />&nbsp;<br />&nbsp;/*使能LED1,即将LED1对应的口设置为输出*/<br />#define&nbsp;EN_LED1()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED1);OFF_LED1();}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;EN_LED2()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED2);OFF_LED2();}<br />#define&nbsp;EN_LED3()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED3);OFF_LED3();}<br />#define&nbsp;EN_LED4()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED4);OFF_LED4();}<br />#define&nbsp;EN_LED5()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED5);OFF_LED5();}<br />#define&nbsp;EN_LED6()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED6);OFF_LED6();}<br />#define&nbsp;EN_LED7()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED7);OFF_LED7();}<br />#define&nbsp;EN_LED8()&nbsp;&nbsp;{IO1DIR&nbsp;|=(1&lt&ltLED8);OFF_LED8();}<br /><br /><br />/*LED状态*/<br />#define&nbsp;LED1STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED1)))<br />#define&nbsp;LED2STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED2)))<br />#define&nbsp;LED3STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED3)))<br />#define&nbsp;LED4STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED4)))<br />#define&nbsp;LED5STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED5)))<br />#define&nbsp;LED6STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED6)))<br />#define&nbsp;LED7STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED7)))<br />#define&nbsp;LED8STAT&nbsp;(IO1PIN&nbsp;&(1&lt&lt(LED8)))<br /><br />#endif<br />
 楼主| chengyabcd 发表于 2007-5-10 13:06 | 显示全部楼层
AGAIN
谢谢大侠指点!只是感觉这样定义很多,我基本上把IO全用完了^_^
computer00 发表于 2007-5-10 14:18 | 显示全部楼层
使用位段照样要每个管脚都写定义
