[ZLG-ARM]
easyarm 2131开发板无法isp下载
2329|2
newdsd|  楼主 | 2007-5-14 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件为LPC2000 flash utility v2.2.3,问题如下:
1.软件的下拉菜单无法选择器件,总是LPC2106
2.从来没有连接成功过part id都读出不了。
3.外部晶振必须是某些特定频率(譬如11.0592M)才能下载?
4.能否提供或告知哪里可以找到isp原理图,我不想用板上的部分了。
5.顺便提一下,板上的1205是坏的
zlgARM| | 2007-5-14 21:14 | 只看该作者
newdsd
软件方面可以用flashmagic试试,在google搜下,搜索结果的第一个就是了。
ISP原理图和须知方面,建议在本版面先搜索一下ISP。
newdsd|  楼主 | 2007-5-15 18:39 | 只看该作者
谢谢回复!
谢谢回复!
