[ZLG-ARM] i2c接口上拉电阻问题
3743|10
 楼主| zgq0901 发表于 2007-5-15 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c接口是不是一定要接上拉电阻啊,要接的话电阻接多大呢,还有给上拉电阻供电的电压应该是几伏呢?高手解救啊!
awey 发表于 2007-5-15 20:18 | 显示全部楼层
要接,电压与器件供电相同
 楼主| zgq0901 发表于 2007-5-15 20:25 | 显示全部楼层
那电阻要接多大合适呢?
zlgARM 发表于 2007-5-15 20:59 | 显示全部楼层
zgq0901
这些都是规定好了的,看一下典型电路图或者I2C总线协议就明白了。不用迷信所谓高手。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=780'>http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=780</a>
zlgARM 发表于 2007-5-15 21:04 | 显示全部楼层
zgq0901
还请您在www.zlgmcu.com搜索一下I2C。<br />或者用搜索引擎搜索I2C+上拉电阻。
oldmu 发表于 2007-5-16 10:36 | 显示全部楼层
一般是100K
一般是100K拉到器件电源电压,在读写程序的时候注意,两个随机地址单元的读写间隔大概在10ms左右为佳。
 楼主| zgq0901 发表于 2007-5-16 14:07 | 显示全部楼层
zgq0901
我用的是LPC2106,用I2C总线带一个设备,设备的电压是3.3V,那我用5.1K的电阻接到3.3V的电压上当作上拉电阻应该没问题吧?
zlgARM 发表于 2007-5-16 22:16 | 显示全部楼层
zgq0901
3.3K左右电阻可以了.<br />上拉电阻范围在2-10K,这是NXP的推荐值。<br /><br />
HotPower 发表于 2007-5-17 02:27 | 显示全部楼层
我喜欢用3.3K~~~
 楼主| zgq0901 发表于 2007-5-17 14:28 | 显示全部楼层
大概了解了,谢谢各位帮忙
zyx_nj 发表于 2007-5-17 14:32 | 显示全部楼层
有关于I2C规范的书籍卖!
如果不迷信高手,你可以去购买相关的书籍来看!或责收集philips早些时候的带I2C接口的CPU的datasheet,里面有相应的介绍。
