一个降压电路 也许对大家有帮助
2951|14
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 11:17 | 显示全部楼层
大家可以看一下
也可以提出点改进意见 谢谢
输入电压VCC 可以比较高,通过这个方法可以降低到比较低的电压
awey 发表于 2008-7-8 11:20 | 显示全部楼层
82K的电阻太大了
sxggj 发表于 2008-7-8 11:22 | 显示全部楼层
拉个板凳等大侠分析一下这个电路有什么特色
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 11:25 | 显示全部楼层
82k的电阻是一个参考值,看各种情况可以改变
awey 发表于 2008-7-8 11:29 | 显示全部楼层
不用分析,第一级就是最简单的串联稳压电路
第二级是稳压IC。无非就是将功耗分散(包括串联的电阻),总功耗没变。
20-36V输入,其实可以用单个的稳压IC来做。用DC-DC可能是最适用的。
hjh2008 发表于 2008-7-8 12:00 | 显示全部楼层
输出功率怎么计算?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-8 12:07 | 显示全部楼层
主要是用在输入电压比较高的情况吧
输入电压低的话 一个7805就行了
sxggj 发表于 2008-7-8 12:22 | 显示全部楼层
请问大侠:总功耗不变是什么意思?
我想楼主在此主要是想说三极管的用法吧,如果不用三极管,在82K电阻(也就是稳压管的分压电阻)上的损耗是不是比较大,如图加上三极管后这个功耗是不是就可以省下来了?
masonzhang 发表于 2008-7-8 13:01 | 显示全部楼层
菜鸟的看法
7805 的输出电容是输入电容容量的3倍
这个电源系统的效率不好
bald 发表于 2008-7-8 13:05 | 显示全部楼层
100Ω电阻可以传到集电极
2N5551在这里就是个动态电阻
假定2N5551β值为100,三极管集射级之间等效电阻约为820Ω。(为减轻三极管负担,集射级电阻可以取大一些)如果给稳压器留出3V裕量,则此电路最大允许负载为:(20-8)/0.92 = 13mA。
整个降压电路的最大功耗为(36-8)*13不大于300mW。
要提升负载能力可以降低82K电阻的阻值,不过范围提升有限。
当然这个电路效率偏低。高效率的还是用DC-CD电路为好
adofe 发表于 2008-7-8 15:34 | 显示全部楼层
同意11楼的分析。
masonzhang 发表于 2008-7-8 15:54 | 显示全部楼层
11楼分析的不错
 菜鸟学习了
还有个观点  这么多零件只提供 这么小的电流  有点大才小用
sxggj 发表于 2008-7-8 16:20 | 显示全部楼层
不是我笨,就是你们傻
11楼的20-8中的8是哪来的??郁闷!!!!!!!!!
qczq 发表于 2008-7-9 14:05 | 显示全部楼层
to 14楼,我很同情你
网上几乎能找到各种芯片的Datasheet。
