[ZLG-ARM] EasyARM2210板子带的CPU PACK是否支持LPC2214?
2418|5
 楼主| chenzhixin 发表于 2007-5-16 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2210给烧掉了,今天把原来的2210给弄下来了,顺便把公司里面一块板子上的2214给弄上去了,我叫的是个专门做这方面工作的同事,操作过程应该没问题,可我在ISP的时候只能认出2214的型号,其他的比如RAM,FLASH数据都读不出来,显示不能与目标扳交流,烧写启动程序的时候不管是INCHIP还是OUTCHIP都提示扇区擦除错误,换上2210的PACK就什么问题都没<br /><br />我在ZLGMCU上找到资料的时候说是支持2214的,难道是CPU坏了吗?如果是坏了,我该怎么证明它是坏的?
 楼主| chenzhixin 发表于 2007-5-19 08:27 | 显示全部楼层
我没有什么电话
我在深圳只有南昌的手机号码,打电话不方便,能否直接说下能不能?
zlgARM 发表于 2007-5-19 10:00 | 显示全部楼层
chenzhixin
您好。<br />因为硬件设计由该同事完成,他比较清楚情况,所以才建议您直接拨打。<br />网上技术支持毕竟不能保证及时回复。您要是不介意回复速度,那就没关系。<br /><br />答复如下:<br />可以换2214上去,同一系列的AMR7&nbsp;CPU&nbsp;引脚和引脚接法是向下兼容的。
whlzmh 发表于 2007-5-19 17:25 | 显示全部楼层
我就用过
可以用的
 楼主| chenzhixin 发表于 2007-5-21 11:04 | 显示全部楼层
xiexie
估计是吹下来的时候烧了吧
