帮忙看看这个光耦电路
3252|11
 楼主| adibe 发表于 2008-7-8 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个电路,拿一路来说,PHIN1无输入时,光耦输出高电平,FET导通,Hin应该输出为低,若把PHIN1输入接到地那Hin应输出高电平。原理应该没错吧?
但是不知道为什么该电路这Hin和Lin端的电平输出总是高电平。也就是FET根本没有开关动作。光耦我已经拆下来验证过,两路都是正常的,上电后PHIN1和PLIN1均无输入时,光耦的输出都是0mV,PLIN1接地后光耦下面这路会输出大概0.8v左右的电压。
光耦这边应该是主动输出的,导致这种情况和FET有关系吗?
 楼主| adibe 发表于 2008-7-8 21:27 | 显示全部楼层
FET管我也做过实验
按这个测试,Vin给线性增大,Vdd给5v,vin为0时,Vout为5v,当vin增大到2v左右时才有0.5v左右压降,vdd现在为4.5v。而该管的参数Vgs到0.8v左右就可以了的。
 楼主| adibe 发表于 2008-7-8 21:29 | 显示全部楼层
参数
FET的
awey 发表于 2008-7-8 21:56 | 显示全部楼层
没看懂
1、为什么该电路这Hin和Lin端的电平输出总是高电平
2、上电后PHIN1和PLIN1均无输入时,Hin和Lin都是0mv,PLIN1接地后下面这路会输出大概0.8v左右的电压
1、2相互矛盾?
 楼主| adibe 发表于 2008-7-8 22:16 | 显示全部楼层
不好意思,更正:
2、上电后PHIN1和PLIN1均无输入时,光耦的输出都是0mV,PLIN1接地后光耦下面这路会输出大概0.8v左右的电压。
4楼: 没看懂
1、2相互矛盾?
 楼主| adibe 发表于 2008-7-8 22:18 | 显示全部楼层
是的
都是接的电源。做实验时也是可以这么接的,光耦输出正常。或者把470R的并接在光耦的两个输入腿上也可。
5楼: 那个光耦两端都接的是电源?
xwj 发表于 2008-7-8 22:23 | 显示全部楼层
为什么非要用FET呢?用三极管多好?
而且,LZ怎么看参数的啊?
明明是Vgs:0.8V~3V,你非要当它是0.8V???
自己检查电路是不是哪里接错了吧...
 楼主| adibe 发表于 2008-7-9 08:23 | 显示全部楼层
现在手边只有这种FET,于是就用了
接法是没错的,板子我自己做的,自己焊的。只是光耦和信号这边是共地的,没有做隔离,不知道这样会不会有影响,不过即使有也不应该完全没反应吧?
hjh2008 发表于 2008-7-9 09:09 | 显示全部楼层
第一个光耦的“射级”不要接地吗?
 楼主| adibe 发表于 2008-7-9 10:10 | 显示全部楼层
哦,接地了的
那是芯片内部接的,我这里没画完。本来打算直接就画一个IC的,不过为了方便读图就把内部的结构画了下,没想到画漏了一点。
这跟板子是没关系,实际上它是接地了的。
gaohq 发表于 2008-7-9 16:55 | 显示全部楼层
1楼图中用的是N沟道增强型MOSFET
2楼图中用的是P沟道增强型MOSFET.
 楼主| adibe 发表于 2008-7-9 20:15 | 显示全部楼层
你很细心
这也是我奇怪的地方。这是它datasheet里的图,但是定义的是N沟道。我开始一看也晕了半天,但是M2N7000是N沟道的。
12楼: 1楼图中用的是N沟道增强型MOSFET
