[ZLG-ARM]
LPC2136新的D版本RTC问题好像还是没解决,一定要用外部PCF8563
2276|2
usp|  楼主 | 2007-5-28 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五月天| | 2007-5-28 22:52 | 只看该作者
re
一般晶振外壳接地会减少干扰;
D版本是有很大的改善了,估计可能是焊接中没控制好温度造成击穿的,控制好这个会减少故障的;听说那两个管教很容易坏
foyyof| | 2007-5-29 10:49 | 只看该作者
保险一点的系统的RTC,都是外扩的。
如果你的系统对RTC要求较高,根本不用考虑,直接外扩!
usp
