[ZLG-ARM] 插上翅膀的32位MCU --JN513X
2293|1
 楼主| rfmcu2007 发表于 2007-6-4 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术特性:无线收发器<br />-&nbsp;2.4GHz频段,兼容于IEEE802.15.4标准<br />-&nbsp;128位AES加密的安全处理器<br />-&nbsp;硬件处理MAC地址加速和处理报文地址检查,提升通讯报文的产生速度<br />-&nbsp;硬件处理报文自动确认,报文的CRC生成和定时工作<br />-&nbsp;内部集成电源管理芯片和晶振休眠,降低协同功耗。<br />-&nbsp;在休眠模式下功耗小于5uA(Beacon定时器活动状态)<br />-&nbsp;需要最少的外部器件,成本低于1美元<br />-&nbsp;报文接收电流小于50mA<br />-&nbsp;报文发送电流小于40mA<br />-&nbsp;接收灵敏度为-93dBm<br />-&nbsp;发射功率为:+1dBm<br /><br /><br />技术特性:微型控制器<br />-&nbsp;16MHz主频的32位RISC处理器,在功耗(3MIPS/mA),代码效率,代码大小方面高度优化<br />-&nbsp;8K-96K&nbsp;RAM存储共享程序,数据和路由表<br />-&nbsp;192K&nbsp;ROM存放应用程序代码<br />-&nbsp;四路12位的模拟量输入,2路11位的模拟量输出,2个比较器,1路温度传感器<br />-&nbsp;2个应用程序定时器,3个系统定时器<br />-&nbsp;2个UART异步串口,其中一个用于系统调试<br />-&nbsp;SPI接口,支持五个外部设备<br />-&nbsp;2线串行接口<br />-&nbsp;21个通用的I/O接口<br />-&nbsp;工业级别的温度范围:-40-+85°C<br />-&nbsp;8x8mm&nbsp;56&nbsp;管脚的QFN&nbsp;封装<br />-&nbsp;无铅设计,完全符合欧盟RoHS指令规范<br />设计优势:<br />-&nbsp;单芯片解决方案,集收发器和微控制器于一体,适合于无线传感器网络应用<br />-&nbsp;相对于传感器和控制器而言,体积小,功耗低<br />-&nbsp;设计紧凑,占用的空间小,可以大幅缩减用户的PCB尺寸<br />-&nbsp;硬件设计的MAC地址降低了系统功耗和处理器负载<br />-&nbsp;可扩展的外部设备接口<br />典型应用:<br />-&nbsp;健壮的,安全的,低功耗无线网络应用<br />-&nbsp;无线传感器网络,特别是IEEE802.15.4,&nbsp;ZigBee系统<br />-&nbsp;家庭和商业建筑自动<br />-&nbsp;家庭网络<br />-&nbsp;玩具和游戏周边设备<br />-&nbsp;工业系统<br />-&nbsp;遥感勘测,&nbsp;自动测量记录传导等系统<br /> 相关链接:<a href='http://www.rf-mcu.com'>http://www.rf-mcu.com</a>
cjs 发表于 2007-6-4 22:07 | 显示全部楼层
不错去看看
不错去看看
