[ZLG-ARM] 请教ADS问题
2174|2
 楼主| jlsong1983 发表于 2007-6-6 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ADS中观察变量值时,对于全局变量发现鼠标指到变量上就会显示其当前值,而局部变量就不行。并且对一个全局变量采用3条语句赋值时,只有最后一条执行完才能够鼠标指到变量上就会显示其当前值,而前两条就不显示,想问一下别人遇到这种情况没有?该怎样解决
25712694 发表于 2007-6-6 18:40 | 显示全部楼层
re
全局变量是有固定地址的,所以你用鼠标指上去就能看到变量值,而局部变量当你还没有运行到当前函数时,地址是不可感知的,所以看不到变量值.<br />全局变量附值一般是通过寄存器间接寻址,所以必须在最后一条执行完才能修改掉RAM的值!
zlghz 发表于 2007-6-6 19:48 | 显示全部楼层
连续给变量赋值的问题
连续给一个变量赋值而这个变量又没有使用,实际只有最后一个赋值有效,编译器可能会把前几个无效语句隐掉。<br />如果调试的时候想看到每一次赋值的结果,可以在每次变量赋值后,把变量作为参数调用一个函数,就可以看到变量的值了。<br />
