[ZLG-ARM] 敬请高手解答I2C存储器应用方面的问题
2229|3
 楼主| 天上的鸟 发表于 2007-6-12 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做毕业设计的时候,在I2C存储器CAT1025应用方面遇到了一个问题<br />while((IO0PIN&KEY4)==0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt50000;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((IO0PIN&KEY4)!=0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SendTimeRtc();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_WriteNByte(CAT1025,&nbsp;ONE_BYTE_SUBA,&nbsp;0x64+d1*8,DATA_BUF,&nbsp;8);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d1=d1+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_WriteNByte(CAT1025,&nbsp;ONE_BYTE_SUBA,&nbsp;0x64+0x30,&d1,&nbsp;1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;清零数据缓冲区,防止出错&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt8;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA_BUF&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d2=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;读回刚才写入的数据&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ReadNByte(CAT1025,&nbsp;ONE_BYTE_SUBA,&nbsp;0x64+(d1-1)*8,&nbsp;TMP_BUF,&nbsp;8);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ReadNByte(CAT1025,&nbsp;ONE_BYTE_SUBA,&nbsp;0x64+0x30,&nbsp;&d2,&nbsp;1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt8;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(TMP_BUF);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(d2&lt10)&nbsp;UART0_SendByte(d2+0x30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(d2/10+0x30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(d2%10+0x30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}<br /><br />这是部分程序<br /><br />在串口接收窗口EASY.EXE中接收时钟数据时<br />第1、3、5、7、9..正常<br />但是在第2、4、6、8、10...时接收数据出错<br /><br />若将I2C_WriteNByte、I2C_ReadNByte中的偏移参数0X64改为0XC8,则接收数据正常。<br /><br />不知这是何缘故?<br />敬请解答!<br />谢谢!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
HotPower 发表于 2007-6-12 21:53 | 显示全部楼层
这个不难~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.**/blog/hotpower/18019/message.aspx'>http://www.**/blog/hotpower/18019/message.aspx</a>
 楼主| 天上的鸟 发表于 2007-6-13 02:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!
看了文档之后还是不太明白,可以说的详细点吗<br />问题到底是出在什么地方?<br />应该这样解决。<br />谢谢!
 楼主| 天上的鸟 发表于 2007-6-13 02:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!
看了文档之后还是不太明白,可以说的详细点吗<br />问题到底是出在什么地方?<br />应该怎样解决。<br />谢谢!<br />
