[ZLG-ARM] 请问安装arm-elf-tools-20040427.sh为什么总出错呢?
2745|6
 楼主| charlieyu 发表于 2007-6-20 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近买了ZLG的SmartARM2200开发装置一套,同时根据要求在一台PC上安装了LINUX&nbsp;(版本:Fadora&nbsp;core&nbsp;6正版)作为宿主机,但是当我把SmartARM2200随带的光盘上的arm-elf-tools-20040427.sh&nbsp;安装到LINUX下的时候却总是不能成功,我的安装是根据手册上要求的步骤做的:<br />1。复制arm-elf-tools-20040427.sh到LINUX的&nbsp;/usr/src&nbsp;目录下<br />2。运行命令:./arm-elf-tools-20040427.sh<br />按照附带的资料上说,应该这样就能完成安装,可是试了好多次总不能成功,总是说文件找不到或者文件格式不对之类的错误,我不知道错在哪里了?<br />问了ZLG上海公司的技术支持人员,态度很好但是没有答案,只是说要我去找RED&nbsp;HAT&nbsp;9.0&nbsp;版本的LINUX,可是现在市面上9.0版已经看不到了,真不知道该怎么办才好?<br />另外还有个情况:用rpm&nbsp;命令解arm-elf-gdb也是解不开,但是同样用rpm&nbsp;解arm-elf-binutils却能正常解开安装,这到底是怎么回事呢?<br />眼看花将近2000元买的SmartARM2200不能使用,如果这里有ZLG公司的专家或者熟悉这方面的高手敬请指点一下,不胜感激!
zlgarm 发表于 2007-6-20 12:32 | 显示全部楼层
re:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在FC6上开发uClinux不是明智的选择。就目前国内的情况来说,使用RedHat&nbsp;Linux&nbsp;9.0是最佳选择。RedHat&nbsp;Linux&nbsp;9.0的安装盘ISO文件在很多网上都可以下载,使用Linux,并不是都需要到电脑城去购买,您上网下载即可。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为何推荐使用Redhat&nbsp;Linux&nbsp;是因为RedHat整合的软件包齐全,选择完全安装的话,很多开发中需要用到的软件都有了。使用RedHat可以让开发者减少平台搭建的时间。
deeploves 发表于 2007-6-21 08:42 | 显示全部楼层
在FC6下,用GNU-3.4.1编译
 楼主| charlieyu 发表于 2007-6-22 23:26 | 显示全部楼层
re:
谢谢楼上朋友的回复,我找到了REDHAT9.0,安装后arm-elf-tools-20040427.sh是可以解开了,但是又有新的问题,REDHAT9.0版本可能比较早,不能识别我的网卡,所以网络又不能用了.而在FC6下面网络自动配置,一切正常,证明网卡是好的.我该怎么办呢?还请高手指点迷津.多谢!<br />哎,如果FC6下面arm-elf-tools-20040427.sh也能正常安装,那多方便啊.
 楼主| charlieyu 发表于 2007-6-22 23:29 | 显示全部楼层
re: 3楼:在FC6下,用GNU-3.4.1编译
谢谢!但是不明白您的意思,arm-elf-tools-20040427.sh&nbsp;还需要编译吗?应该是直接就可运行的吧?
王紫豪 发表于 2007-6-23 21:22 | 显示全部楼层
ls -l看一下,你有没有运行的权限。。
加进去权限就可以了,还不能运行的话,就是你的文件损坏了
 楼主| charlieyu 发表于 2007-6-23 23:48 | 显示全部楼层
re:6楼
文件没问题的,在REDHAT9.0下是可以安装的,运行的权限也设定了.但是REDHAT<br />9.0不支持我的网卡.
