直流双电源切换
3406|7
babyfans|  楼主 | 2008-7-9 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tuwen| | 2008-7-10 07:32 | 只看该作者
如果允许有零点几伏的压降,用两个二极管隔离供电最简单
babyfans|  楼主 | 2008-7-10 14:21 | 只看该作者
你是指的是两个二极管并联至负载吗
你是指的是两个二极管正极分别接电池正,二极管负极都接到负载,当然两个电池的负极也都要接到负载的地。是这样的吗,那当两个电池电压都为5伏时那是用哪个电池?我是想一个电池电压降到一定程度再切换到另一个电池,但是这段时间不能停止对负载的供电,即0间隙。
lai832| | 2008-7-10 14:53 | 只看该作者
搭个翻转比较电路。
当一个低于另一个多少时,翻转(使用高电压的)
babyfans|  楼主 | 2008-7-10 19:28 | 只看该作者
lai832能具体点吗
lai832能具体点吗
babyfans|  楼主 | 2008-7-10 22:21 | 只看该作者
二楼tuwen的见解很有道理
二楼tuwen的见解很有道理
quakegod| | 2008-7-11 01:07 | 只看该作者
你说的这个叫电源管理了
这个东西应该算挺复杂的,国外好多厂家都有专用的芯片
不过不可能做到0间隙,肯定要有死区时间的,
因为两个电源短路的话,电流可是相当大的
不过死区时间可以做得非常短,近似0间隙
babyfans|  楼主 | 2008-7-14 22:17 | 只看该作者
quakegod我觉得二楼得说得挺对得,你说呢
