[ZLG-ARM] 楼上的方**破坏数据吧?
2713|5
 楼主| luogs 发表于 2007-8-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在外部RAM中间隔地设置测试点,512K&nbsp;的SRAM,设置512个测试点,需要将512个数组(每个数组为8字节)绝对定位到SRAM中,C语言中应该怎么写呢?<br /><br />先谢谢!
ayb_ice 发表于 2007-8-15 07:31 | 显示全部楼层
scatter file...
Ice_River 发表于 2007-8-15 10:11 | 显示全部楼层
方法 需要好好考虑
即使做到了,也是相当的麻烦!
 楼主| luogs 发表于 2007-8-15 11:13 | 显示全部楼层
2楼的方法scatter file那不是要写512项?
同上,<br />我想,在汇编里面看看有没有定位的,需要再考虑考虑.
ncsm 发表于 2007-8-17 23:29 | 显示全部楼层
什么时候将数据写进去?
如果可以在运行过程中写进去还是比较好弄吧。用指针。
 楼主| luogs 发表于 2007-8-20 08:13 | 显示全部楼层
楼上的方**破坏数据吧?
即使是运行时写入,也需要先把那些ram空间留出来.<br />有相应的编译指示符就好了,向keil或ti-ccs中的那种就好了.<br />谢谢楼上.
