做积分器用,什么电容的温度系数好?
5262|13
fluke56512|  楼主 | 2008-7-11 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-7-11 09:52 | 只看该作者
圈圈:陶瓷电容不适合用于积分电路中
computer00| | 2008-7-11 10:25 | 只看该作者
是因为介质吸收(DA)大的原因吗?
NP0陶瓷电容温度系数是最好的了,大约是30ppm/℃,介质吸收通常小于0.1%。
要介质吸收小的话,聚苯乙烯电容好(可低到0.001%),不过温度系数稍微大些,大约120ppm/℃。
lyjian| | 2008-7-11 11:30 | 只看该作者
薄膜电容比较好
最好是CBB(MKP)介质的
rockzone| | 2008-7-20 09:56 | 只看该作者
还是CBB电容比较好
LGZ2006| | 2008-7-20 11:11 | 只看该作者
聚苯硫醚,聚碳酸脂,复合膜
更适合积分电路
xiang2586| | 2008-7-30 15:16 | 只看该作者
我也要这类电容
我也要这类电容
那里有供货 小的电子市场上没有,只能让你们推荐一下了
chxf1982| | 2008-8-20 10:53 | 只看该作者
可以到RS公司去订货
赤铸| | 2008-8-20 17:20 | 只看该作者
信号积分电路首选聚苯乙烯电容器
聚四氟乙烯的性能最好
工作温度范围宽就选CBB
新推出的PPS电容器性能也不错
有机薄膜电容器都有较大的负温度系数,但温度系数线性较好,可以考虑电路或软件补偿
awey| | 2008-8-21 09:13 | 只看该作者
看什么积分电路
如果是用于AD的双积分,与电容的温漂无关.
cby981541| | 2008-8-21 10:45 | 只看该作者
有一种叫“校正电容”的不知怎样?
tudou2048| | 2008-8-21 10:50 | 只看该作者
云母电容
