[ZLG-ARM] 2214问题请教
2250|0
 楼主| straw_2005 发表于 2007-5-24 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LPC2214自己制的板子,FLASH为SST39VF1601(跟39VF160有写保护和复位区别,但可兼容使用),BOOT0;BOOT1=1:0(CS0片选16位存储器引导),现在的问题是<br />1.当我把FLASH挂在CS0上时,用ZLG&nbsp;的EasyJTAG_drive进行调试(RelOutChip方式),下载的时候提示&nbsp;Error,&nbsp;Flash&nbsp;is&nbsp;protected&nbsp;by&nbsp;user&nbsp;configation!<br />请问是什么原因?我的程序在周的2210开发板上通过!(1601的一个写保护脚我已经置高电平,此时应该和160兼容,所有设置我都跟2210的设置情况一样,只是ARM核我选择为2214)<br />2.我把RAM挂在CS0上(利用DebugInExRam方式),设置情况跟我在2210开发板上设置一样,用的片外RAM调试&nbsp;,下载的时候进入汇编界面,但是再单步或者全速执行时(还没进入C环境)则提示No&nbsp;disassembly&nbsp;could&nbsp;be&nbsp;read&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;requested&nbsp;address<br /><br />请高手们给予解释下,谢谢先呵呵<br />(程序在2210开发板调试通过,包括片外FLASH和片外RAM调试)
