[ZLG-ARM] IO0CLK的问题?
2400|4
 楼主| GoingDown 发表于 2007-5-27 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, se, LPC, pc, ARM
我看的是&nbsp;深入浅出ARM7&nbsp;--LPC213X/LPC214X&nbsp;上册<br /><br />在书上151页的程序<br /><br />IO0DIR=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P0.0输出<br />IO0CLK=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P0.0输出低<br />IO0SET=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P0.0输出高<br />IO0CLK=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//P0.0输出低<br /><br />IO0CLK=1之后,它的值就是1了啊?<br />怎么还将IO0CLK设置1啊?&nbsp;<br /><br />是不是当IO0SET设置为1以后,IO0CLK就清0了啊?&nbsp;<br />书上只说向IO0CLK写1就清零IO0SET啊&nbsp;<br /><br />谢谢!!!!!!
 楼主| GoingDown 发表于 2007-5-27 11:02 | 显示全部楼层
不是IO0CLK而是IO0CLR
不是IO0CLK而是IO0CLR<br /><br />谢谢
 楼主| GoingDown 发表于 2007-5-29 19:14 | 显示全部楼层
帮我看看啊!!!
帮我看看啊!!!
haohao2008 发表于 2007-5-31 21:49 | 显示全部楼层
IO0CLR = 1 ,是P0.0输出0
haohao2008 发表于 2007-5-31 21:53 | 显示全部楼层
IO0SET = 1 ,是P0.0输出1
