请教高人!无线遥控器问题!有图!请进来
4452|19
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,发射距离怎么调都只有30多米而以
大家给点建议怎么调试或是怎么修改才能发射的更远呢
谢谢
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-11 14:59 | 显示全部楼层
原理图
怎么两个同时上传只见一个呢
再上传原理图
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-11 20:35 | 显示全部楼层
不会吧,im
不会吧,那么快就沉下去了阿
自已顶一把......
gaohq 发表于 2008-7-12 19:24 | 显示全部楼层
Q3无直流偏置?
实在不行就把天线加长吧,准行,呵呵.
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-13 19:53 | 显示全部楼层
Q3加了偏压后,有时反而不起振
外加一根天线上去距离是远了好多,
但用PCB天线能不能能不能达到100米以上呢
awey 发表于 2008-7-13 20:05 | 显示全部楼层
C9、Q2的be间的电容是多大的?
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-13 20:42 | 显示全部楼层
此电容不用了
在板上已删去
没有用到此电容
awey 发表于 2008-7-13 21:21 | 显示全部楼层
两个电容都不用?
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-14 08:07 | 显示全部楼层
只有没有标数值的没用到
即连接Q2的基极和发射极的电容没有用到
木头东瓜 发表于 2008-7-14 08:20 | 显示全部楼层
PCB天线做的太滥
哈哈
xusnwise 发表于 2008-7-14 08:28 | 显示全部楼层
Q3不能加偏压的
Q3不能加偏压的
丙类放大器, 加偏压干吗, 会大大降低效率的.
xwj 发表于 2008-7-14 08:40 | 显示全部楼层
330MHz啊? 自己去计算下天线需要的长度!!!
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-14 09:49 | 显示全部楼层
是330MHz
PCB天线如何计算和LAYOUT好呢
按网上计算公式好大哦
gaohq 发表于 2008-7-14 12:49 | 显示全部楼层
那天线要是按公式计算的长度去做那确实不得了.
就算做出来了也没法用吧.
将军令 发表于 2008-7-14 12:55 | 显示全部楼层
天线阻抗没有匹配!!!!!!!!!
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-14 13:56 | 显示全部楼层
用什么方法好呢
就算现在明知天线阻抗不匹配
但要多长或是多宽才好呢
公式算出来又不能用
各位就用经验之谈发表一下想法吧
谢谢
xzl 发表于 2008-7-14 15:07 | 显示全部楼层
Q3不用也可以达到100M
关键在你的发射天线
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-14 16:14 | 显示全部楼层
to:18楼
 Q3不用也可以达到100M
在PCB上做天线也可以达到这样的距离吗?
 楼主| piter_tan 发表于 2008-7-14 19:23 | 显示全部楼层
这是个好主意哦
但现手上没有这东东
还有别的办法不?
