[ZLG-ARM] ads环境下全局变量的初始化
2500|2
 楼主| hxdlj 发表于 2007-4-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己定义有初始值的全局变量,加载地址肯定是再FLASH中,运行地址位于SRAM中,在main函数之前应该有一个从FLASH到SRAM的搬迁过程。但是zlg的demo竟然都没有提及,难道是ads库写好了。我所知的ti的ccs是在进入main之前,要进入_c_init0对RAM数据进行搬迁,程序员不用自己写。
zlgARM 发表于 2007-4-23 21:42 | 显示全部楼层
hxdlj
全局变量的初始化和局部变量的清0要通过代码来实现。如果启动代码里没有实现,那就自己写个代码来实现。
 楼主| hxdlj 发表于 2007-4-24 08:16 | 显示全部楼层
re
明白了,谢谢楼上的。
