.Q2发热严重,D2不亮,大家帮忙看看咯
5996|61
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙分析分析,谢谢。
2种故障;
1.Q2发热严重,更换了Q2依然发热
2.D2不亮.测量Vec=1.7V,正常时,数字万用表二极管挡测量Vec=Vbc=Vbe=0.7V
电路如下图;
jjjyufan 发表于 2015-6-24 09:23 | 显示全部楼层
VGS电压低了
PA2 驱动三极管 再驱Q2
戈卫东 发表于 2015-6-24 09:24 | 显示全部楼层
我猜测是PA2给出的电压不够,MOS管没有完全导通
戈卫东 发表于 2015-6-24 09:27 | 显示全部楼层
这个管子做开关栅极需要10V电压
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 09:35 | 显示全部楼层
PA2直接驱动Mosfet,这个电路是个驱动继电器的电路,图纸红色部分本来是个继电器,这只是测试电路。
我估计先检测PA1是低电平,再让PA2输出高电平驱动Mosfet.只是估计。
MOSfet Vgs 4.5V Datashet上显示就是导通的。
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 09:59 | 显示全部楼层
在线等各位的指点。@jjjyufan @戈卫东
戈卫东 发表于 2015-6-24 11:22 | 显示全部楼层
PA2是个MCU的输出吧?能给出4.5V么?
shalixi 发表于 2015-6-24 11:26 | 显示全部楼层
VGS电压低
R1大了。
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 11:40 | 显示全部楼层
PA2能给出4.5V。用的是Freescale的MC9S08AC16
戈卫东 发表于 2015-6-24 11:54 | 显示全部楼层
测量Vec=1.7V。。。。。。。。。。这是哪里的电压?VDS?
这个管子,IRFR024,基本上用5V的MCU直接驱动是不行的,3.3V的就更不行
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 13:05 | 显示全部楼层
这个管子,IRFR024,基本上用5V的MCU直接驱动是不 ...
测量Vec=1.7V。。。。。。。。。。这是哪里的电压?这是三极管Q1的ec电压。正常时,数字万用表二极管挡测量Vec=Vbc=Vbe=0.7V1.7V应该是击穿了是吗?
看Datasheet,5V是能驱动的。当然10V肯定是更稳定啦
gx_huang 发表于 2015-6-24 13:05 | 显示全部楼层
才12V,负载是6欧姆的,电流才2A,换一个NMOS管,VGS低的,导通电阻小的,还是很好找的。
戈卫东 发表于 2015-6-24 13:17 | 显示全部楼层
测量Vec=1.7V。。。。。。。。。。这是哪里的电压?这是三极管Q1的ec电压。正常时,数字万用表二极管挡测 ...
MCU的IO怎么会击穿三极管。。。。。。应该是浮空吧?
lgq1542380129 发表于 2015-6-24 14:07 | 显示全部楼层
楼主的电路干嘛的。NMOS是低端驱动,是压控流型,PA2电压过低会造成MOS管发热,甚至损坏,楼主想让MOS管工作在可变电阻区(相当于三极管的饱和区),要保证VGS足够大。还有就是,上电是通过Q1的基极电流在1.2ma左右,Q1应该还会饱和导通,PA1理论上对地短路,MCU的IO口输出电流较小(毫安级)。驱动MOS管电路楼主可以看图腾柱电路。以上是个人观点,大神勿喷。
 楼主| 艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 15:10 | 显示全部楼层
该电路是驱动2A的继电器的。PA2电压过低会造成MOS管发热,甚至损坏,我知道。上电是通过Q1的基极电流在1.2ma左右,,IB = 15mA,VCE(sat)=0.3V,Q1应该还会饱和导通。问题是我每生产100片产品,只有2-3个不良,而且电路还的多个这样的通道。不是固定的某个通道出现这样的问题。
见图:
949155525 发表于 2015-6-24 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问一句三极管干啥的
戈卫东 发表于 2015-6-24 20:04 | 显示全部楼层
这个管子的输出特性,4.5V是可以给出2A电流-----典型值。
典型值的意思,并不是每一个都这样,可能有个别给VGS=5V输出2A也勉强,你要看最不利的值是否可以保证5V是输出2A。如果不能,就可能出现发热的
戈卫东 发表于 2015-6-24 20:09 | 显示全部楼层
我手上也有个DATASHEET,可能是老版本,也是IR的,这个管子在VGS=4.5V只能输出1A的电流。。。。。。5V才勉强有3A,还是典型值。。。
戈卫东 发表于 2015-6-24 20:13 | 显示全部楼层
哦哦哦。。。。。你的是024N,多个后缀,参数不完全一样,不过这个管子仍然不适合用在5V。
lyjian 发表于 2015-6-24 20:42 | 显示全部楼层
我估计 ...
自己好好看一下图上4.5V导通时出2A电流Vds到了多少。
