[每日一问] 【打赏奖_20150624】测试纹波噪声时,如何防止环境干扰?
1391|10
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-24 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周五汇总近一周的每日一问,挑选出3名回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:测试纹波噪声时,电源模块实际应用环境存在干扰,该怎样处理?
hbzjt2011 发表于 2015-6-24 09:08 | 显示全部楼层
为了消除外接干扰,一般都会采用直接靠测的方式进行纹波噪声测试。
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-24 09:18 | 显示全部楼层
恭喜你抢到沙发了~
hbzjt2011 发表于 2015-6-24 09:18 | 显示全部楼层
sunmay2015 发表于 2015-6-24 10:02 | 显示全部楼层
接共模电感和滤波电容
liuxing4585 发表于 2015-6-24 11:33 | 显示全部楼层
避免仪器设备引起测试误差----在实际测试时,地线夹通常会以环形出现,所以很容易接收到空间辐射。测试端子和地线夹构成的环路就像天线一样在工作,地线环的面积越大,开关过程中获取的噪声就越大,影响到纹波的正确测试。为减小地线夹过长所造成的影响,探头应该直接靠在输出管脚两端,这样信号和地相连处的地线环面积就很小了,即为靠测法。
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-24 12:00 | 显示全部楼层
避免仪器设备引起测试误差----在实际测试时,地线夹通常会以环形出现,所以很容易接收到空间辐射。测试端子 ...
你回答的是测试方法,那么除了测试方法外,还有什么措施能解决环境干扰?
王栋春 发表于 2015-6-24 20:15 | 显示全部楼层
接谐振电感和高频滤波电容
lzmm 发表于 2015-6-24 22:28 | 显示全部楼层
外接屏蔽层
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-25 08:29 | 显示全部楼层
【答案】
为了测试准确的纹波噪声,建议用靠测法。
为了防止环境干扰,建议:在模块输入端接共模电感和滤波电容,输出接LC 滤波电路。一般输入端的共模电感选取1-2.2mH 左右(参考对应技术手册),滤波电容选取1~2.2uF,一般输出端的电感L 选取2.2~10uH,电容选取1~10uF,注意选取的LC 的谐振频率错开产品的开关频率。
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-29 08:48 | 显示全部楼层
此题,各答主回答都不完整。不设置打赏奖。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
