[ZLG-ARM] 关于LPC23/24xx的SRAM
3041|8
 楼主| GlenLL 发表于 2007-4-24 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,如果LPC23/24xx不使用ETH和USB,占用的SRAM可以当成普通使用吗?<br />实在是有点不够用,又不想外扩。
violit 发表于 2007-4-24 18:21 | 显示全部楼层
同问~~
如何定义指定的变量到RTC的RAM中??<br />这样是否掉电后以及死机时,关键参数不会改变~~
zlgARM 发表于 2007-4-24 21:16 | 显示全部楼层
GlenLL
都可以当成普通RAM用。<br />可以用指针对这两个空间的地址做读写访问试试。<br /><br />violit:<br />可以独立保存变量。<br />请您翻阅LPC2300数据手册的512页。里面说得更详细些。
zlg315 发表于 2007-4-24 22:04 | 显示全部楼层
但是在不同的情况下的使用有一些区别,有的情况是不能用
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比方说,使用IAP将SRAM中的数据编程到Flash中,数据源区只能使用片内局部总线上的RAM,则不能使用USB&nbsp;RAM和以太网RAM,所以一定要注意一些细节。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请下载与LPC2300系列ARM有关的文档:“IAP(在应用中编程)原理及其应用”作为参考。
violit 发表于 2007-4-25 11:46 | 显示全部楼层
谢谢指点~~
chinaitboy 发表于 2007-4-27 16:33 | 显示全部楼层
手册上说可以的
longdahu 发表于 2007-5-9 08:39 | 显示全部楼层
请问一下lpc2368是否带有硬件控制三相无刷电机及霍尔检测?
longdahu 发表于 2007-5-9 08:41 | 显示全部楼层
可以
shkliu 发表于 2007-5-9 21:01 | 显示全部楼层
2378不是说net的ram不可以用吗?
