回滞比较器电路,输出的总是高电平,求教
2082|21
开关电源输出电压15V,按着昨天论坛里求教,做了一个回滞比较器,目的是当输出电压降低为13.7V的时候,输出低电平(或者高电平),输出电压高于14.3的时候,输出高电平(或者低电平),但是用电脑仿真的都是高电平,请教是怎么回事
戈卫东| | 2015-6-24 15:13 | 只看该作者
OC输出,需要上拉
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:13 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-6-24 15:13
OC输出,需要上拉
其余的电路有问题吗
戈卫东| | 2015-6-24 15:16 | 只看该作者
其他的就是计算了。。。。。。。。。。。电路结构没有问题,如果不考虑没有上拉的情况
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:17 | 只看该作者
OC输出,需要上拉
加了10K的上拉电阻,还是不行
戈卫东| | 2015-6-24 15:18 | 只看该作者
怎么个不行?
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:19 | 只看该作者
输出一直都是高电平
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:22 | 只看该作者
还一种方案就是用施密特触发器,但是15V用电阻分压以后,达不到14.3和13.7V做为阀值的效果了
戈卫东| | 2015-6-24 15:33 | 只看该作者
输入是怎么设置的?
戈卫东| | 2015-6-24 15:34 | 只看该作者
输入给一个三角波看看。。。。。
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:36 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-6-24 15:34
输入给一个三角波看看。。。。。
输入就是前面那个15V用电阻分压
戈卫东| | 2015-6-24 15:44 | 只看该作者
你的电路 下跳电压11.18V 上跳电压12.9V 你给一个能覆盖这两个点的三角波 看看输出在什么地方变化
lion奥特曼|  楼主 | 2015-6-24 15:45 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-6-24 15:44
你的电路 下跳电压11.18V 上跳电压12.9V 你给一个能覆盖这两个点的三角波 看看输出在什么地方变化 ...
输入三角波是可以的,在5.8和6.2V发生跳变
戈卫东| | 2015-6-24 15:47 | 只看该作者
那就是可以啊。
不过分压电阻也会有影响,不要忽略它们
longquanshuang| | 2015-6-24 18:10 | 只看该作者
OC  no pull up
fish
manbo789| | 2015-6-24 18:15 | 只看该作者
电池没接地,
lfc315 2015-6-25 09:00 回复TA
还真是
17
ybluleezp| | 2015-6-25 00:04 | 只看该作者
哼哼哼,不解释。
Adu0227| | 2015-6-25 08:45 | 只看该作者
两个电源没有共地
gx_huang| | 2015-6-25 09:58 | 只看该作者
没有共地,比较啥呀。
DianGongN| | 2015-6-25 10:12 | 只看该作者
这是我在LZ另外一个帖子里给出的原理图,计算过了,没有实际测量。
输出高电平是5V,如果需要12V或者3.3V,重新计算即可。
LZ可以仿真或者实际测试一下,看有没有问题。
芯片用LM393或者LM339都可以。
LZ的原理图除了没有共地,并没有真正的上拉电阻,一般还是上拉到Vcc比较好。
