[i.MX] 修改了dts之后,如何重新进行编译呢?
10704|12
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-24 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BSP是3.10.53
    我修改了一下arch/arm/boot/dts/下的某个dts,请问如何重新编译啊,也没有文档参考,新手一枚,望各位大神告知。。。。
mini1986 发表于 2015-6-24 17:17 | 显示全部楼层
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
Luis德华 发表于 2015-6-24 20:37 | 显示全部楼层
不是太明白,帮楼主顶一下
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-25 13:48 | 显示全部楼层
这个交叉编译器我没找到,我看了下makefile
dtb-$(CONFIG_ARCH_MARCO) += marco-evb.dtb
92 dtb-$(CONFIG_ARCH_MSM) += msm8660-surf.dtb \
93         msm8960-cdp.dtb
94 dtb-$(CONFIG_ARCH_MVEBU) += armada-370-db.dtb \
95         armada-370-mirabox.dtb \
96         armada-370-rd.dtb \
97         armada-xp-db.dtb \
98         armada-xp-gp.dtb \
99         armada-xp-openblocks-ax3-4.dtb
100 dtb-$(CONFIG_ARCH_MXC) += \
101         imx25-karo-tx25.dtb \
102         imx25-pdk.dtb \
应该不是这样编译的把?还是说我要找一个arm-linux-gnueabihf-dtbs?
mini1986 发表于 2015-6-25 17:03 | 显示全部楼层
你是搞嵌入式linux的不?......
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=你的编译器路径 dtbs
dtbs和路径之间有空格,
不是让你找arm-linux-gnueabihf-dtbs......
cowboy2014 发表于 2015-6-26 07:30 | 显示全部楼层
楼主找一个makefile,然后改一下里面对应的
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-26 08:32 | 显示全部楼层
dtbs和路径之间有空格 ...
谢谢。。。刚接触,不太熟,不好意思啊。。。。。。
mini1986 发表于 2015-6-26 08:33 | 显示全部楼层
dt确实不习惯,而且有的器件驱动,在dt下是用不了的,得修改器件的驱动文件......
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-26 08:38 | 显示全部楼层
dtbs和路径之间有空格 ...
   执行之后,出现了rm -f /../*.dtb,没有编译。
mini1986 发表于 2015-6-26 08:48 | 显示全部楼层
看看makefile里面,关于dtbs的操作......
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-26 08:53 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
mini1986 发表于 2015-6-26 08:56 | 显示全部楼层
不客气,用一段时间你就熟悉了......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-10 17:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决呢?
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有欢迎继续在这里讨论交流哈~~
