求显卡驱动
2534|6
 楼主| tangting 发表于 2007-5-20 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />各位前辈好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟近来突然翻到了一张显卡,插到电脑上之后从:&nbsp;设备管理器&nbsp;里面看到的型号是:Cirrus&nbsp;logic&nbsp;7556&nbsp;&nbsp;.可惜找不到驱动,特在此求助。希望有人能够帮忙。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我已经用:驱动精灵&nbsp;试验过,不行,也在网上搜索到对应的型号的驱动程序,可惜就是装不上。很是郁闷。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片型号如下图:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;此致<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;敬礼&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢各位大哥大姐<br />&nbsp;
 楼主| tangting 发表于 2007-5-20 17:52 | 显示全部楼层
补充
忘了说了,这个显卡是&nbsp;PCI&nbsp;的。具体外观如下图:
 楼主| tangting 发表于 2007-5-20 18:05 | 显示全部楼层
继续补充
卡上的主要的两个芯片的型号是:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PHILIPS&nbsp;SAA&nbsp;7110A&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;&nbsp;AS6007.1&nbsp;&nbsp;KFD0026V1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CIRRUSLOGIC&nbsp;&nbsp;&nbsp;CL-GD7556-135BC-A&nbsp;&nbsp;&nbsp;81803-920AC&nbsp;&nbsp;&nbsp;9741&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&nbsp;PHILIPPINES-G&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一个&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标签:&nbsp;&nbsp;A2KC01050036&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和&nbsp;另一个小片子:&nbsp;AT27C512R&nbsp;&nbsp;15PC&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
杨真人 发表于 2007-5-21 13:53 | 显示全部楼层
卡上有没有厂家的标志和卡的型号?
有没有?这个显卡快10年了,属于WIN98时代的产品。厂家网站如果还有,可能有机会找到WIN98/NT4的驱动。估计不会有新驱动出来。最怕是REMARK过的图形处理器,那驱动就对不上型号了。<br />到&nbsp;驱动之家&nbsp;找找吧。
王紫豪 发表于 2007-5-22 13:57 | 显示全部楼层
太老了
 楼主| tangting 发表于 2007-5-27 08:29 | 显示全部楼层
感谢
我上去动之家找了,有同型号的驱动,可惜不能用。。
jasonell 发表于 2007-5-29 18:08 | 显示全部楼层
这个不光是显卡,还有视频编解码
