[运放] 下面这两个运放电路,哪个效果更好
2226|21
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜得,贵的买不起,只好想自己做一个。这两个电路哪个好一点。
你有什么更好的电路推荐吗
戈卫东 发表于 2015-6-24 15:54 | 显示全部楼层
右边的Q3画错了吧?
戈卫东 发表于 2015-6-24 16:01 | 显示全部楼层
右边的开环增益非常高,容易振荡,而且有交越失真
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 16:02 | 显示全部楼层
对的,确实错了,我也是截图。下面是原pdf的图
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 16:07 | 显示全部楼层
哦,这样的话,如果输出接小电容是更容易振荡了。
右边那个我没有做过,
左边那个试过,电阻27R太小,3级管烧了不少,100R应该可以。
xmar 发表于 2015-6-24 16:17 | 显示全部楼层
右边那个更好
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 16:20 | 显示全部楼层
为什么我发的原文的一段英文说明不见了呢?
不让发英文的?
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 16:22 | 显示全部楼层
是吗?右边的看起来好像不是很对称。我心动右边的是,它说有50mA的输出。左边的25mA
戈卫东 发表于 2015-6-24 16:39 | 显示全部楼层
50mA,120V,功率6W-----非常粗糙的计算,不过数量级应该是对的。要做好散热
戈卫东 发表于 2015-6-24 16:41 | 显示全部楼层
2N5401不能用了,它应该是100mW级别的管子
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 16:45 | 显示全部楼层
我没有这个东西,我还想用1013,2383代替
longquanshuang 发表于 2015-6-24 18:13 | 显示全部楼层
左边的简单    建议用左边的,右边的恐怕工作点调着有点麻烦
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-24 22:32 | 显示全部楼层
你说工作点是指偏差吗?比如零点输入不在零点输出。一般运放都有这个问题吧。除此之外呢?我感觉两个都不简单,只是按图插件,不做修改,难易是一样的。
nianzhong 发表于 2015-6-25 00:23 | 显示全部楼层
为什么不直接买个高压运放?
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-25 19:08 | 显示全部楼层
为什么不直接买个高压运放?
贵啊。有便宜的吗?taobao而且假货不可靠。代购公司贵,也不可能买一颗吧
mentor55=5 发表于 2015-6-25 19:43 | 显示全部楼层
一个是LT设计的。
谢谢大家!
一个是LM设计的。
再次感谢大家!
2个如出一辙。
貌似LT学习了LM的先进经验。
谢谢大家!
如果说那个好那个不好的话 。
本大师的教导就是。
都不算好 。
只有本大师才能设计最好的。
再次感谢大家!
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-25 21:07 | 显示全部楼层
大师您设计一个吧,给我们这些门外汉一个福利阿
没有这个必要。谢谢大家! 对于门外汉来说,这2个足够你们了。 再次感谢大家1  发表于 2015-6-25 22:24
 楼主| styrenes 发表于 2015-6-25 21:35 | 显示全部楼层
左边1986的文献,右边1981的。我怎么感觉右边学左边呢?难道Lt必出精品?
mentor55=5 发表于 2015-6-25 22:30 | 显示全部楼层
如果非要选择的话。
谢谢大家!
LT的好点。
再次感谢大家!
本大师可以理解LM设置输出到反向端电容的用意。
谢谢大家1
但无论如何也就是个补丁而已。
再次感谢大家1
运放的扩压和扩流是个很有意义的电路。
因为这意味着即利用了现成的运放同时又提高的各项指标。
是非常具有现实意义的。
谢谢大家!
YEO 发表于 2015-6-25 23:25 | 显示全部楼层
不是有二极管吗?为何有交越失真?
@戈卫东
