[ZLG-ARM] 外部中断处理函数中可以再调用提他函数吗?
2747|4
 楼主| wangchch 发表于 2007-5-22 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时可以,有时却报错...
onimu 发表于 2007-5-22 22:47 | 显示全部楼层
看函數的重入性 操作的原子性
尤其是自己寫的程式&nbsp;經常會忽視這些問題<br />單步一下&nbsp;看是否第二(n)次的中斷中&nbsp;破壞了前面沒有執行完的函數的數據
 楼主| wangchch 发表于 2007-5-23 11:02 | 显示全部楼层
thanks, but IDE report error.
onimu 发表于 2007-5-23 13:52 | 显示全部楼层
If you expect useful reply,please supply more information!
What&nbsp;IDE&nbsp;did&nbsp;you&nbsp;mention,&nbsp;Codewarrior?<br />What&nbsp;stupid&nbsp;error&nbsp;did&nbsp;it&nbsp;report,When?<br />Has&nbsp;the&nbsp;error&nbsp;it&nbsp;reported&nbsp;do&nbsp;anything&nbsp;with&nbsp;your&nbsp;problem?&nbsp;
 楼主| wangchch 发表于 2007-5-25 13:49 | 显示全部楼层
Thanks, i jump over the problem by by another way
Report&nbsp;error&nbsp;just&nbsp;when&nbsp;compile&nbsp;it<br />by&nbsp;the&nbsp;way,&nbsp;<br />The&nbsp;IDE,&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;Codewarrior,&nbsp;if&nbsp;you&nbsp;pragram&nbsp;of&nbsp;ARM.&nbsp;<br />Is&nbsp;not&nbsp;it&nbsp;?<br /><br />
