[i.MX] 如何下载yocto工程
3370|14
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-24 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照 基于i.mx6处理器的Yocto项目及Linux软件开发
说明下载IMX6的yocto工程
repo工具出现如下错误
desktop:~/fsl-release-bsp$ repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3               .10.17-1.0.0_ga
fatal: Cannot get h t t p s://gerrit.googlesource.com/git-repo/clone.bundle
fatal: error [Errno 101] Network is unreachable
请问有谁碰到过这个问题吗?
mini1986 发表于 2015-6-24 17:23 | 显示全部楼层
Network is unreachable,网络不通......
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-25 08:34 | 显示全部楼层
网络没有问题  ping百度可以通
desktop:~$ ping w ww.baidu.com
PING ww w.a.shifen.com (58.217.200.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 58.217.200.15: icmp_seq=1 ttl=54 time=16.1 ms
64 bytes from 58.217.200.15: icmp_seq=2 ttl=54 time=15.8 ms
ping上面的网址可以获取IP,ping不通
desktop:~/fsl-release-bsp$ ping gerrit.googlesource.com
PING googlecode.l.googleusercontent.com (74.125.23.82) 56(84) bytes of data.
desktop:~/fsl-release-bsp$ repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.10.17-1.0.0_ga
fatal: Cannot get h ttps://gerrit.googlesource.com/git-repo/clone.bundle
是不是这个地址被墙了,哪位同学有其他方式获取yocto文件或者知道哪里可以下载tar包的吗?
跟屁虫 发表于 2015-6-25 08:38 | 显示全部楼层
网络没有问题  ping百度可以通
你说的也是有可能存在的
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-25 08:41 | 显示全部楼层
你说的也是有可能存在的
有用过yocto吗 以前用congatec板子的时候 可以直接从他们的网站上下载工程的tar包
mini1986 发表于 2015-6-25 09:14 | 显示全部楼层
网络没有问题  ping百度可以通
你能ping通baidu,只能说明,你的网络能到baidu的server......不代表能连到googlesource.com
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-25 09:40 | 显示全部楼层
你能ping通baidu,只能说明,你的网络能到baidu的server......不代表能连到googlesource.com ...
googlesource的地址解析也没问题
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-25 10:24 | 显示全部楼层
参照论坛里的帖子 替换repo文件 能够访问了
h ttp://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=782110&extra=page%3D6%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D312
mini1986 发表于 2015-6-25 12:25 | 显示全部楼层
google,你现在能上么???
teaco 发表于 2015-6-25 12:28 | 显示全部楼层
我也想下个yocto,LZ下到了吗?是不是要翻出去才行?
 楼主| zuqisong 发表于 2015-6-25 15:27 | 显示全部楼层
不需要 按照我上面给的地址更新repo工具就可以
风的样子 发表于 2015-6-25 21:29 | 显示全部楼层
没有碰到过这个问题,帮楼主顶一下吧
quray1985 发表于 2015-6-26 07:20 | 显示全部楼层
googlesource是不是不能过去呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-7 17:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决呢?
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有欢迎继续在这里讨论交流哈~~
mini1986 发表于 2015-7-13 14:37 | 显示全部楼层
通过8楼的网址,我也解决了,正在学习yocto中......
fsl-image-qt5编译过了......
