[运放] 高频运放的使用
4148|23
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在我有个问题,就是使用高频运放的时候,设计多级放大时,怎样实现阻抗匹配。我知道高频需要50欧的特性阻抗匹配。但是我查了许多资料都是三极管的匹配方法。那在使用运放时,怎样实现阻抗匹配呢?
manbo789 发表于 2015-6-24 17:45 | 显示全部楼层
你的每一级运放是电流型还是电压型,是同相放大还是反相放大?
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:07 | 显示全部楼层
有电流 也有电压  不过都是同相  可以分别讲讲吗?
HWM 发表于 2015-6-24 18:11 | 显示全部楼层
就是对地并接一个50欧姆的电阻。
绝大多数“高频运放”的手册中都会给出一些应用电路,自己参考一下。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:15 | 显示全部楼层
嗯 我看文档里也是输入并50欧电阻  输出串50欧电阻  但是这样不是就将信号衰减一般了吗?
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:18 | 显示全部楼层
还有我看三极管构成的高频电路,耦合时都有好多电路,还要什么史密斯图来匹配。不知道这种高速运放在级联时应该怎样连接。
HWM 发表于 2015-6-24 18:22 | 显示全部楼层
嗯 我看文档里也是输入并50欧电阻  输出串50欧电阻  但是这样不是就将信号衰减一般了吗? ...
如果是两端都匹配,确实衰减了一半,但那是必须付出的代价。
高频(通常是高至射频段)信号的传输必须考虑其反射对信号完整性的影响,匹配的目的就是尽量降低反射。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:26 | 显示全部楼层
那运放可以单端匹配吗?
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:28 | 显示全部楼层
高频三极管的电路需要那么多的电容电感匹配,难道高频运放就歩需要吗?
HWM 发表于 2015-6-24 18:32 | 显示全部楼层
还有我看三极管构成的高频电路,耦合时都有好多电路,还要什么史密斯图来匹配。不知道这种高速运放在级联时 ...
高频三极管在高频(射频)电路中的应用由于其输入阻抗为一非纯阻阻抗(非高阻),所以匹配起来比高输入阻抗的运放要复杂些。
高频(射频)放大电路的增益一般不会太大,所以无需多级级联。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:35 | 显示全部楼层
嗯  运放级联时需要什么注意的吗?
HWM 发表于 2015-6-24 18:35 | 显示全部楼层
那运放可以单端匹配吗?
模拟信号通常都是两端都匹配。
HWM 发表于 2015-6-24 18:36 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗一般都比较大,所以无需考虑“那么多的电容电感匹配”。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:39 | 显示全部楼层
嗯  谢谢你的帮助  现在已经明白了许多
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:41 | 显示全部楼层
上面沙发所说的有什么关系吗?
HWM 发表于 2015-6-24 18:48 | 显示全部楼层
上面沙发所说的有什么关系吗? ...
同相和反相的输入阻抗不同,但高频(特别是射频)电路中的运放多为同相放大。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 18:52 | 显示全部楼层
最后再问下 电压反馈与电流反馈运放在设计时的区别?
HWM 发表于 2015-6-24 18:58 | 显示全部楼层
就匹配而言,没什么差别。
高频运放(特别是电流反馈型)所配的反馈电阻一般都有特别的要求,所以设计时必须仔细阅读器件的手册。
 楼主| 晚安哈哈 发表于 2015-6-24 19:05 | 显示全部楼层
嗯 太谢谢了
manbo789 发表于 2015-6-24 19:29 | 显示全部楼层
如果不想损失一半的信号,可以单端匹配,不过你的匹配电阻要与传输线阻抗足够接近,如果做不到,建议还是两端都接匹配电阻,
