[开关电源] “Control of DMAX less than 70% is not recommended.”这句话啥意思 ?
976|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-6-24 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图:
请教:
我对这句话的理解是:
不推荐小于70%的DMAX(最大占空比)控制。
不知我的理解是否正确,还请大侠指点!
谢谢!
附图
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-6-25 23:45 | 显示全部楼层
大侠们哪去了
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-6-26 10:03 | 显示全部楼层
先不结贴,再等两天吧,大侠们都忙呢
Siderlee 发表于 2015-6-26 10:26 | 显示全部楼层
字面上的理解没有错
但是手册上也没有讲为什么,我估计跟给Rt和Ct的供电电源有关
你可以假设最大占空比是10%,看看手册上提供的条件能不能满足,或者可能产生什么不好的结果
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-6-26 21:30 | 显示全部楼层
这个还发帖干啥,白纸黑字,就那个意思
Rt,Ct除了这个文字介绍,后面应该还有两个曲线图可以查,直接查图选值:lol
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-6-27 23:09 | 显示全部楼层
学习了!
谢谢二位大侠的指点!
个人签名:永远的助理工程师
273
