[ZLG-ARM] 如何将程序下载到LPC2131的Flash里?
3267|3
 楼主| arm_arm 发表于 2007-5-28 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一台机器上用串口线连串口1,然后在编译的时候选DebugInFlash,然后仿真的时候,就下载下去了。但是我用的机器串口1坏了,只有串口2,在H-Jtag里找不到换串口的选项,用LPC2000 Flash Utility却不能下载axf文件,只能是hex或bin文件,如何使ADS产生hex或bin文件呢?
mr.king 发表于 2007-5-28 19:13 | 显示全部楼层
可以的,我以前用HJTAG下过ADS出的HEX
现在用IAR及AT91,不用ADS及NXP,IDE环境删了,但ADS能出HEX是没疑问的
jshmlly 发表于 2007-5-28 21:31 | 显示全部楼层
RE
点击菜单栏project中的set&nbsp;default&nbsp;target&nbsp;命令<br />选则DebugInFlash或real&nbsp;in&nbsp;flash&nbsp;<br />进入设定界面<br />在左栏中在targe&nbsp;中选择&nbsp;target&nbsp;setting&nbsp;&nbsp;之后在右栏中Post_linker&nbsp;中选择ARM&nbsp;from&nbsp;ELF&nbsp;<br /><br />在左栏中选择Linker选项中的ARM&nbsp;from&nbsp;ELF&nbsp;选项&nbsp;&nbsp;之后在右栏中output&nbsp;format中选择intel&nbsp;32&nbsp;bit&nbsp;hex&nbsp;,out&nbsp;put&nbsp;file&nbsp;name&nbsp;中选择存储路径。<br /><br />点击ok&nbsp;即可<br />
康飞等丝丝 发表于 2007-5-28 23:45 | 显示全部楼层
好好学学ads
你得知所以然,看看ads的手册,看看工程是如何建立的,分散加载文件的用法等等,
