[ZLG-ARM] 2132出问题了
2530|3
 楼主| 万凯 发表于 2007-5-28 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,我用的2132跑着跑着就不动了,用JTAG调试,程序到处跑。程序不太大,就只有25K,里面加了两个中断,一个定时器,一个捕获,搞不懂啊!有时候运气好跑几十秒,运气不好就几秒钟就停了,请大家帮帮忙!
haohao2008 发表于 2007-5-31 22:01 | 显示全部楼层
问题
你启用WDT试一试啊
tangsunsun 发表于 2007-6-1 10:10 | 显示全部楼层
堆栈问题
恐怕是你堆栈没有设置对吧,是不是开了快中断和irq中断而只设置了其中一个堆栈?
 楼主| 万凯 发表于 2007-6-4 17:36 | 显示全部楼层
好了,现在好了
好了,现在好了,主要是开了两个中断,中断嵌套出问题了。
