[ZLG-ARM] 首次用LPC2134画板,有几个问题请教大家
2722|4
 楼主| linjing 发表于 2007-5-28 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试接口拟采用EasyJTAG(EasyARM2104套件带的),JTAG最少需要连接哪几个口可以确保能够正常调试?<br />TMS,TCK,TDI,TDO,GND肯定是要接的,那剩下的VDD,RTCK,TRST,RESET可不可以不接?<br /><br />P1.25:16的Trace&nbsp;port&nbsp;怎么处理?<br />想要用P1.16~P1.23接并行接口的液晶模块,(因为P1这几个口是连续的,P0口都用了,没有连续的8位口)。但我没有办法保证P1.20(TRACESYNC)信号在上电的时候是高电平,也就是说上电后这些口有可能是作为调试口用的,这种情况下我的用户程序还能正常运行吗?如果可以运行用户程序,则我在上电后通过配置PINSEL2寄存器来关闭调试功能?<br /><br />VREF&nbsp;能否用与Vdd不同的电压,比如&nbsp;Vdd用3.3V,&nbsp;Vref用2.5V,行不行?<br />我希望Vref使用精密电压如LM385产生。
王紫豪 发表于 2007-5-28 22:00 | 显示全部楼层
re
1、jtag的都接上吧,接上肯定没错的!又不麻烦<br />2、没必要用连续的8位,反正液晶速度也不快,等也得等!<br />3、VREF可以用2.5V的,我就用过<br />
 楼主| linjing 发表于 2007-5-30 17:04 | 显示全部楼层
RE 王紫豪
多谢!<br /><br />Vref&nbsp;用2.5V的效果与用3.3V不知道有没有区别?&nbsp;特别是指噪声方面的<br /><br />另外还是想问一下,&nbsp;LPC2134的P1.20(TRACESYNC)如果复位的时候是低电平,&nbsp;用户程序能否正常运行?&nbsp;<br />如果程序能够正常运行,&nbsp;我是否可以通过修改PINSEL2寄存器来关闭调试功能?
王紫豪 发表于 2007-5-31 21:16 | 显示全部楼层
re
1.&nbsp;噪声方面跟你的Vref有关,Vref噪声越低效果当然越好。<br />2.&nbsp;P1.20复位为低的时候,用户程序可以运行,可以通过关闭pinsel2来关闭跟踪功能。
 楼主| linjing 发表于 2007-5-31 23:07 | 显示全部楼层
多谢 王紫豪
你关于P1.20的确认信息令我的板子上少了一个上拉电阻,一个跳线选择插头,省了不少力气,多谢!<br /><br />XXOO的,LPC2134的管脚排列乱的一塌糊涂,板子画的真是费劲
