[稳压电源] LM358运放问题
9789|76
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-24 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个简单的运放电路LM358  2,3引脚之间接入的是电压差50mv左右的电压信号,输出应该是放大54倍     可是输出只放大了五倍  搞了好久也不知道问题出在哪  求大神指导
戈卫东 发表于 2015-6-24 23:21 | 显示全部楼层
1 有元件坏了
2 偏置电压或电源电压无法满足
yinweini 发表于 2015-6-24 23:32 | 显示全部楼层
输入缺少参考电位
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 08:29 | 显示全部楼层
输入缺少参考电位
输入就是一个大概5A电流的采样电阻上的电压  电压值大概在50Mv左右
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 08:44 | 显示全部楼层
1 有元件坏了
2 偏置电压或电源电压无法满足
偏置电压就是23引脚之间的电压差吧   我是50mv左右   不知道够不够   电源电压是5V我用万用表是测试4
.7V    我看资料上是3-32V  应该满足吧
戈卫东 发表于 2015-6-25 09:01 | 显示全部楼层
.7V ...
1,2,3几个管脚电压都是多少?
戈卫东 发表于 2015-6-25 09:02 | 显示全部楼层
还有5K电阻的另一头电压都是多少?
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 09:46 | 显示全部楼层
1,2,3几个管脚电压都是多少?
1脚 0.282V    2脚   0.0152V  2脚5K后是0.063V    3脚0.012V 3脚5K后是0.0139v  二三脚之间电压差是0.0382V
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 09:47 | 显示全部楼层
1脚 0.282V    2脚   0.0152V  2脚5K后是0.063V    3脚0.012V 3脚5K后是0.0139v  二三脚之间电压差是0.03 ...
我是用恒流源给的恒定5a的电流
gx_huang 发表于 2015-6-25 09:50 | 显示全部楼层
LZ还在执迷不悟,上面有人已经提醒了。
你这个电路:
如果是单端同相放大,输入信号的负端要接地。
如果是差分输入,则同相端要通过一个270K电阻接地。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 09:55 | 显示全部楼层
LZ还在执迷不悟,上面有人已经提醒了。
你这个电路:
是这样子吗
gx_huang 发表于 2015-6-25 09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 10:01 | 显示全部楼层
我还想请问一下 ,我把50MV左右的信号单级放大60倍   精度怎么样  ?我是采样电阻测电流的  精度要高一点
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 10:02 | 显示全部楼层
huangfeng2008 发表于 2015-6-25 10:21 | 显示全部楼层
同相端需提供整流通路,即加一270k电阻接地
gx_huang 发表于 2015-6-25 10:53 | 显示全部楼层
LM358,不适合高精度的场合,输入失调电压会达到10毫伏的量级。
当然,大部分的LM358,输入失调电压不会这么高,一般是几个毫伏。
如果输入在50毫伏左右,经过校准,LM358还是可以用的,只是温漂大一些而已,具体你多做几个板子测试一下温漂。
戈卫东 发表于 2015-6-25 10:57 | 显示全部楼层
2脚电压高于3脚,1脚应该输出负的--------你是单电源,不可能输出负的。
这个电路受到电源的限制无法放大你的信号。
在正常放大状态,2,3脚之间是“零电源”,电压差应该是0,如果不考虑失调电压的话
zyj9490 发表于 2015-6-25 13:12 | 显示全部楼层
二个输入端有MV级的压差,明显OP没有正常环路工作。
lgq1542380129 发表于 2015-6-25 13:30 | 显示全部楼层
楼主用的不是差分放大。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 16:11 | 显示全部楼层
这个电路受到电源的限制无法放大 ...
电源应该提供多大?或者我这个需求  可不可以提供一个解决办法,跪谢
