谁能比较一下 DSP与单片机各自优势啊
4771|25
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-6-24 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能比较一下 DSP与单片机各自优势啊
huangchui 发表于 2015-6-24 22:02 | 显示全部楼层
DSP是单片机的一个分支。它有专门的FFT算法需要的特殊指令,流水线指令处理。能以较高的速度进行运算。
jiajs 发表于 2015-6-24 22:02 | 显示全部楼层
对,我们可以根据需要选用他。如果你作一个遥控器,选用他就没优势了。因为很多其他的用于遥控的单片机比他更适合用来作遥控器。
如果你用89C51来作语音或图像识别就不如DSP了。一个产品的设计要考虑,在满足需求的情况下,他的性价比。
zhenykun 发表于 2015-6-24 22:03 | 显示全部楼层
单片机长于控制场合应用,DSP长于信号分析运算,本身针对了不同的需求,应该不存在互相替代的问题。
wyjie 发表于 2015-6-24 22:03 | 显示全部楼层
不过目前这两者特点互相融合的趋势倒是越来越明显。
jiahy 发表于 2015-6-24 22:03 | 显示全部楼层
如果你还没进入开发领域,把单片机的硬件摸透了对学DSP帮助很大
wyjie 发表于 2015-6-24 22:04 | 显示全部楼层
如果你还没学单片机把起点架在DSP上也没问题,以我的心得单片机你迟早要遇到,不如先学好他,对单片机能解决的问题,DSP的开发成本大得多
lizye 发表于 2015-6-24 22:04 | 显示全部楼层
嗯,不过你将来要是遇到复杂的数字信号处理(如IIR,FIR,FFT)等,就用得上他了,它的速度和实时处理能力单片机是望尘莫及的。
jiahy 发表于 2015-6-24 22:04 | 显示全部楼层
单片机一般用于要求低的场合,如4/8位的单片机。DSP适合于要求较高的场合,DSP主要面向数字信号处理设计,而单片机主要面向系统控制应用设计。
lizye 发表于 2015-6-24 22:05 | 显示全部楼层
各有各的用途   这个主要还是看需要用在哪里   不同的场合 选用不同的芯片   呵呵   顶一个   哦呵呵
shimx 发表于 2015-6-24 22:05 | 显示全部楼层
单片机在做一些简单的使用的低端的产品上有非常大的优势的
jiaxw 发表于 2015-6-24 22:05 | 显示全部楼层
DSP器件是一种具有高速运算能力的单片机,单片机用户在硬件和软件方面的设计经验可使他们很容易从单片机升级到DSP
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-6-24 22:05 | 显示全部楼层
嗯,了解了,多谢
vivilzb1985 发表于 2015-6-25 13:25 | 显示全部楼层
与单片机相比,DSP器件具有较高的集成度。DSP具有更快的CPU,更大容量的存储器,内置有波特率发生器和FIFO缓冲器。提供高速、同步串口和标准异步串口。
magickk5520 发表于 2015-9-28 21:09 | 显示全部楼层
看了上面的回复,估计没人用过arm的芯片,比如stm32f4和stm32f7,已经不比c2000系列差,dsp有的arm几乎都有,而分支预测和超标量设计,是c2000没有的。
stm32f4和28335性能基本一致。
stm32f7和28346性能基本一致。
lwsn 发表于 2015-9-29 13:34 | 显示全部楼层
DSP专用于信号分析运算,英文原名叫digital signal processing
mituzu 发表于 2015-9-29 23:23 | 显示全部楼层
侧重点不一样。
hellosdc 发表于 2015-9-29 23:25 | 显示全部楼层
这个能比较吗
hellosdc 发表于 2015-9-29 23:26 | 显示全部楼层
根据需要来选择种类。
