[ZLG-ARM] 问一个flash读写问题
2456|2
 楼主| yuanyin 发表于 2007-5-30 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个问题哈:<br />在程序里面,不是可以通过LDR&nbsp;STR指令对存储器进行读和写吗?<br />我开始以为flash的读写和ram是一样的。<br />那如果存储器器是内部或者外部flash,还可不可以通过LDR和STR来读和写啊?<br />比如flash的起始地址是0x8000&nbsp;0000<br />我想把flash里0x8000&nbsp;1000的数据拷到0x8000&nbsp;2000里去,这样可以吗?<br />LDR&nbsp;R0,=0X8000&nbsp;1000<br />LDR&nbsp;R1,=0X8000&nbsp;2000<br />LDR&nbsp;R2,[R0]<br />STR&nbsp;R2,[R1]<br />这样可以吗?<br />我在AXD里调试,发现可以读出来,但是写不进去。
dld2 发表于 2007-5-30 08:16 | 显示全部楼层
你太有才了
baidu/google
tenderair 发表于 2007-6-4 16:05 | 显示全部楼层
你看一下前面的帖子
如何保存永久性数据的那个,向flash中写数据,要使用iap
