一直是高电平对吗
709|9
 楼主| wyjie 发表于 2015-6-24 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个片选信号,GPIO28一直是高电平,对吗?
jlyuan 发表于 2015-6-24 22:45 | 显示全部楼层
你指的是F28335上的GPIO28/XZCS6引脚吧
 楼主| wyjie 发表于 2015-6-24 22:45 | 显示全部楼层
嗯,是的
yszong 发表于 2015-6-24 22:45 | 显示全部楼层
这个引脚是功能复用的,你先确认当前是GPIO模式还是ZONE6的片选
yszong 发表于 2015-6-24 22:46 | 显示全部楼层
如果是ZONE6的片选信号,在写或读ZONE6存储空间时片选信号是要变低的
 楼主| wyjie 发表于 2015-6-24 22:46 | 显示全部楼层
如果是GPIO模式呢
dengdc 发表于 2015-6-24 22:46 | 显示全部楼层
要操作GPIO的寄存器才能更改电平了
嗯,知道了
vivilzb1985 发表于 2015-6-25 13:22 | 显示全部楼层
既然是片选信号的,那就在不用的时候拉低就OK了。
