[ZLG-ARM] 2214芯片的一个问题?
2322|1
 楼主| breeze_jt 发表于 2007-6-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用2214芯片遇到一个问题,我使用了管脚100用作EINT0,同时也打开了串口0。然后就遇到了一个现象:当把EINT0设置为低电平触发方式正常;设置为下降沿触发方式时,UART0就发送不出数据。后来我改用EINT2才解决这个问题。<br />我说说我的一些想法:最开始我怀疑是UART0的发送脚TXD与EINT0冲突,因为TXD管脚也可以作为EINT0,但是后来我也开了UART1和EINT3,UART1的TXD管脚也可以做EINT3用,但是这两个之间去没有出现类似的现象。所以我就更想不清是什么原因了,请高手和周立功的技术支持们解答一下。
 楼主| breeze_jt 发表于 2007-6-12 19:54 | 显示全部楼层
怎么没有周立功的人注意这个问题呢?
