[资料分享]
TI 推出首个 WLED 驱动器、WLED 摄像头闪光灯和 LCD 偏置解决...
1126|4
xyz549040622|  楼主 | 2015-6-25 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关更多LM3632A的介绍猛击进入
LM3632A 是业界首个用于智能手机的集成双通道 WLED 背光单 LED 摄像头闪光灯和 LCD 偏置电源解决方案。 通过将三个当前分开销售的单独器件组合到一个易于使用的小型强大解决方案中,此高效解决方案可节省成本和空间并简化设计。 该解决方案还可以显著地改善客户的视觉体验,同时节省电池电量并延长其使用时间。
xyz549040622|  楼主 | 2015-6-25 08:32 | 只看该作者
主要特性和优势
•        具有斜坡支持的 11 位指数调光没有可辨别的可视伪像,从而为客户带来绝佳的 LCD 照明体验。
•        3% 的可编程 WLED 背光电流精度
•        1.5% 的正负电源轨电压精度
•         采用 50mV 步进的 ± 4.0 至 6.0V 可编程电压选择
•        1.5A 摄像头闪光灯 LED 驱动器
GG_GG| | 2015-6-30 22:20 | 只看该作者
这个是啥东西
没有设计的案例吗?
houjiakai| | 2015-6-30 22:35 | 只看该作者
这个没见过。
