[资料分享] TI适用于低电压刷式直流电机的嵌入式驱动器
765|1
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-6-25 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 提供了一个电机驱动器产品系列,旨在简化您的电池供电型刷式直流设计。 这些低电压驱动器支持多达 6 节碱性电池组或 2 节锂离子电池组应用。 低 FET RDSON 可提高热性能、降低管壳温度并延长电池寿命。 DRV8837、DRV8838 和 DRV8839 电机驱动器提供一整套保护机制,例如过流、欠压锁定 (UVLO) 和热关断等保护。
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-6-25 08:54 | 显示全部楼层
其他特性
•        独立的逻辑和电机电源
•        低功耗睡眠模式
•        集成式 FET 支持高达 1.8A 峰值电流
•        全球尺寸最小的 1.8A 封装(DRV8837、DRV8838 为 2x2mm,DRV8839 为 2x3mm)
