请教一个低功耗的问题
1039|4
 楼主| peace555 发表于 2015-6-25 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过一个低功耗的的产品,对其中的一些电阻的选择,选大了抗干扰不行,选小了功耗又高了,尤其是像三极管可Mos管的控制端的选择。
zhengbo7hui 发表于 2015-6-25 18:21 | 显示全部楼层
关于电阻的选择,一般情况下,可以进行计算,比如说你的系统最大能承受的电流是多少,然后再反推电阻
zhengbo7hui 发表于 2015-6-25 18:23 | 显示全部楼层
如果电阻太大的话,对于抗干扰效果不好,可以使用低功耗的芯片来代替,可以找些可以使能的芯片,例如带使能的232芯片
没有六一了 发表于 2015-6-25 18:42 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的情况,当时是用一个9013推一个SI2302,结时把电路搞错,用9013的集电极去控制SI2302的门极,选择30K的电阻,结果导致工作时有0.23mA的电流,很郁闷。7V的应用场景,7V/30K=0.233mA
heping517 发表于 2015-7-30 21:32 | 显示全部楼层
Mos管可以把电阻选大点,因为Mos管是电压型的
