[ZLG-ARM] 关于MagicArm实验箱的uclinx烧写问题
2071|2
 楼主| zy998 发表于 2007-6-5 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照实验指导上,先将zlgboot烧写到bank0的nor flash里,然后通过网口ftp方式下载uclinx的相关文件到NAND FLASH里,但是用flashfxp软件,总连不上,不知道是为什么,希望可以答复!谢谢!
zlgarm 发表于 2007-6-6 08:24 | 显示全部楼层
re:
需要将主机设置为192.168.15.*这个IP地址段:<br />方法(1):将主机的掩码地址改为255.255.0.0<br />方法(2):在主机端添加一个15段的IP地址如192.168.15.8。<br /><br />注意,主机的防火墙需要关闭,否则不能进行FTP连接。<br />如果是对连,需要使用交叉网线(配套的),如果通过HUB或者交换机,需要使用平行线。
 楼主| zy998 发表于 2007-6-7 20:29 | 显示全部楼层
re:
还是不行啊!我把防火墙和杀毒软件都关了,不过还是连不上,不知道为什么?求解,谢谢!
