[STM32F4] 关于UART的使用
1267|7
 楼主| smallbra 发表于 2015-6-25 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F429中,我看了下寄存器的资料,所有USART和UART都公用一组寄存器,那我每次换从UART4读完数据后,要换UART7读写数据时,如果使用的波特率不一样,就要重新初始化一次?
Xflyan 发表于 2015-6-25 09:35 | 显示全部楼层
从哪里看到是共用一组的?
每个外设都是独立寄存器的
vilan 发表于 2015-6-25 09:41 | 显示全部楼层
ST提供的库不用,去操作寄存器
戈卫东 发表于 2015-6-25 09:42 | 显示全部楼层
结构相同地址不同
icecut 发表于 2015-6-25 11:54 | 显示全部楼层
看不明白代码就出来忽悠啊
yinhaix 发表于 2015-6-25 14:11 | 显示全部楼层
diweo 发表于 2015-6-25 15:24 | 显示全部楼层
看来是没弄明白基地址和偏移地址的关系
Thor9 发表于 2015-6-25 16:04 | 显示全部楼层
USART和UART都公用一组寄存器
是吗,看看这个
STM32串口寄存器.pdf
718.74 KB, 下载次数: 5
