LM317过热问题?
5025|14
 楼主| 战地记者 发表于 2008-8-28 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:14V--12V  输出电流:0。26A;
现在的结果:输入14.04V   输出12.6V;
在33度环境下,LM317会达到66度;
LM317用了DD-PARK封装;
我现在很担心LM317挂掉,而且它使得旁边的插座都变得软软得。
由于没用过,没考虑过发热问题;
不知道如何处理?更换TO--220?
还是?谢谢
jt4117 发表于 2008-8-28 16:03 | 显示全部楼层
测输出电流啊。
lyjian 发表于 2008-8-28 18:29 | 显示全部楼层
LM317的压差没这么小吧
JPL1007 发表于 2008-8-28 19:12 | 显示全部楼层
看你压差与电流不可能那么高温的,
看你压差与电流不可能那么高温的,除非负载有问题,检查负载电流,
 楼主| 战地记者 发表于 2008-8-28 23:49 | 显示全部楼层
是的是的 压差是4V
awey 发表于 2008-8-29 00:28 | 显示全部楼层
4V的压差,功耗1W,是该发热了
温升33度,不至于损坏,但如果通风不好,就难说。
最好加个小散热片。
gjg191 发表于 2008-8-29 08:01 | 显示全部楼层
o
要加散热片了
MTdonggua 发表于 2008-8-29 09:38 | 显示全部楼层
我是来灌水的
加点水,降温就不热拉
哈哈
lyjian 发表于 2008-8-29 09:48 | 显示全部楼层
DD-PAK封装1W多的功耗不发热才怪
陈设 发表于 2008-8-29 23:31 | 显示全部楼层
加散热片
Analog921 发表于 2008-8-30 01:12 | 显示全部楼层
压差是4V??
功耗是0.26A×1.8V=0.468W
D2PAK,如果是两层板的话在pcb上面两面镀锡,多打几个过孔,面积留大一点,应该会好很多了~~
ic921. 发表于 2008-9-4 01:33 | 显示全部楼层
正常啊,正常。
前几天用了一个wlan模块,usb接口的,但是usb是3.3V。
所以加了个5V->3.3V的LT1117,只有200mA 的电流,结果我测试了一下,比环境温度高出来40度。
看来平时在电路板上500mA才微热的1117,离开了电路板,立即就不行了。
jc981 发表于 2008-9-6 16:40 | 显示全部楼层
LM317最大电流是多少啊
hpzax 发表于 2010-12-24 13:31 | 显示全部楼层
加散热片
hpzax 发表于 2010-12-25 16:23 | 显示全部楼层
4V的压差,功耗1W,是该发热了,最好加个小散热片。
