[技术问答] 新手求N79E8132A 的ADC程序例子
1941|14
 楼主| qq583678156 发表于 2015-6-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
才入门编程,对新塘的单片机不太熟悉,求N79E8132A 的ADC程序例子,最好附带简单原理图,这个芯片的参考电压是不是就是第12脚的电压呢?求解说。
 楼主| qq583678156 发表于 2015-6-27 12:53 | 显示全部楼层
没人回答?:(
598330983 发表于 2015-6-27 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有那个手册吗?有的话搞到这个单片机 头文件自己写就行了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq583678156 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| qq583678156 发表于 2015-8-27 21:23 | 显示全部楼层
有这个单片机的手册,新手,看得有些糊涂,同时还有程序的例子,这个例子是有问题的,所以希望有人帮忙写个可用的,参考更直接
 楼主| qq583678156 发表于 2015-8-27 21:29 | 显示全部楼层
这是弄到的pwm程序例子,和单片机的型号,不知道用了,请问有没有可用的pwm例子,或者帮忙写个最简单的都行,求教
芯片型号
芯片型号
PWM.pdf
39.83 KB, 下载次数: 6
程序不可用
 楼主| qq583678156 发表于 2015-8-27 21:59 | 显示全部楼层
哦,自己会ADC的,是这个pwm的没搞明白,ADC如下就可以了
//adc初始化
void adc_initial()
        ADCCON1=0x80;
        AADR2=0;AADR1=0;AADR0=0;
        ADCEX=0;
        ADCI=0;
unsigned char adc()
        if((ADCS==0)&&(ADCI==0))
                        ADCS=1;delay10ms(1);
        while(ADCI==1)
                adc_value1=ADCH;
                adc_value2=ADCCON0&0xc0;
                ADCI=0;
董自祝 发表于 2015-8-28 13:26 | 显示全部楼层
唉!到官网上找啊!什么例子都有啊!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq583678156 + 1 多谢
查看全部评分
 楼主| qq583678156 发表于 2015-9-9 10:12 | 显示全部楼层
唉!到官网上找啊!什么例子都有啊!!
自己弄出来了
捉虫天师 发表于 2015-9-9 19:36 | 显示全部楼层
官网不好找的,网站设计不合理。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-9 19:54 | 显示全部楼层
楼主怎么想起来这个芯片型号的。
wahahaheihei 发表于 2015-9-9 20:35 | 显示全部楼层
M0的比较好学,简单,可以先学新唐的M0的
huangcunxiake 发表于 2015-9-9 20:39 | 显示全部楼层
一定要学简单的,但是还有用的,M0和M3,M4窦娥可以的。
gejigeji521 发表于 2015-9-9 20:45 | 显示全部楼层
没用过这个芯片,只用过新唐的M0和M3
 楼主| qq583678156 发表于 2016-3-1 09:32 | 显示全部楼层
楼主怎么想起来这个芯片型号的。
我本来也没用过这个的,公司先前别人用的这款,然后没留下任何资料,又要求继续要用这个
天灵灵地灵灵 发表于 2016-3-7 20:04 | 显示全部楼层
我看了你发的那个历程,基本的51核心单片机嘛,操作还是很简单的,只是我们手里没有这个片子,也没有资料,没法帮你做,主要是知道寄存器名字,以及用户手册就行了。
