主要特性: >>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>辅助电源:5V/12V/15V/24V(范围±10%) >>国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>模拟信号数据隔离、采集和变换 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场信号隔离及变换 >>信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制 >>非电量信号变送 产品选型表: DIN11 IRT - U(A)□- P□ - O□ 选型举例: 例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11-IRT-U2-P1-O1 例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11-IRT-U 2-P2-O2 例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11-IRT-Uz-P1-O1(Uz:0-3V) 产品最大绝对额定值: Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC Junction Temperature(工作温度):+85℃ Storage Temperature (存贮温度):+150℃ Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒) 电源电压范围:±10%Vin 注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
