[经验知识] 求推荐靠谱的电流检测芯片
1686|3
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-25 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做电源检测电流都用的是INA282,芯片固定增益50V/V,它的共模电压范围比较宽(-14V-80V),而且CMRR(140DB)和PSRR(110DB)比较高,但是每次采出来的电流噪声特别大,信噪比很低。想问问大家都用什么电流检测芯片?或者有什么好一些的芯片推荐?
jjjyufan 发表于 2015-6-25 15:02 | 显示全部楼层
allegro的电流采集芯用过 还好
但是  我觉得INA282也不差的 关键是你干扰没怎么处理吧
输入信号有无做滤波呢?
Jack315 发表于 2015-6-25 17:46 | 显示全部楼层
1. 电流传感器 —— LZ 看看有没有中意的:
http://www.allegromicro.com/zh-CN/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
2. IRF 的HEXFET 技术 —— 不知道是不是合适:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-961.pdf
http://www.irf.com/browse?Dy=1&Nty=1&Ntt=Current+Sense
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-26 01:12 | 显示全部楼层
http://www.allegromicro.com/zh-CN/Products/Current-Sensor- ...
多谢啊。看起来感觉刁刁的,待我先研究研究
