[DCDC] 求推荐靠谱的电流检测芯片
14225|15
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-25 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做电源检测电流都用的是INA282,芯片固定增益50V/V,它的共模电压范围比较宽(-14V-80V),而且CMRR(140DB)和PSRR(110DB)比较高,但是每次采出来的电流噪声特别大,信噪比很低。想问问大家都用什么电流检测芯片?或者有什么好一些的芯片推荐?
jjjyufan 发表于 2015-6-25 15:04 | 显示全部楼层
allegro的电流采集芯用过 还好
但是  我觉得INA282也不差的 关键是你干扰没怎么处理吧
输入信号有无做滤波呢?
贴图来说
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Master_Bob + 3
查看全部评分
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-25 15:21 | 显示全部楼层
allegro的电流采集芯用过 还好
输入信号有无做滤 ...
输入信号接滤波?无源滤波吗?
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-25 15:22 | 显示全部楼层
输入信号接滤波?无源滤波吗?
allegro具体什么芯片呢?
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-25 15:36 | 显示全部楼层
allegro的电流采集芯用过 还好
输入信号有无做滤 ...
查了下ACS712好像用的挺普遍的
jjjyufan 发表于 2015-6-25 16:12 | 显示全部楼层
示波器看输出信号 自己酌情增加 RC
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-26 01:14 | 显示全部楼层
示波器看输出信号 自己酌情增加 RC
哦,我明白了,明天试试。
wxcccc 发表于 2015-6-26 15:28 | 显示全部楼层
我公司用的是ACS712-5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Master_Bob + 1
查看全部评分
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-27 00:18 | 显示全部楼层
我公司用的是ACS712-5
got it,3q
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-6-27 00:21 | 显示全部楼层
发现282后加π型滤波很给力的。多谢各位建议,你们推荐的芯片我有时间试试
?自由电子 发表于 2015-6-30 11:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!正在调INA282芯片
伊始好吧 发表于 2015-7-27 13:27 | 显示全部楼层
ina170芯片怎么样
oldzhang 发表于 2015-7-27 20:35 | 显示全部楼层
发现282后加π型滤波很给力的。
能给出你的滤波电路和参数吗?
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-8-1 18:23 | 显示全部楼层
能给出你的滤波电路和参数吗?
简单的π型滤波啊。电容用10uf,电感用铁粉芯磁环绕个一百多uh就行。用RC也可以的
 楼主| Master_Bob 发表于 2015-8-1 18:26 | 显示全部楼层
怎么结不了贴啊,老是说分数分配有问题
duxingkei 发表于 2016-8-6 14:02 | 显示全部楼层
最近在研究MAXMAX4173  和INA282差不多,
发现MAX4173在检测电流较小时精度特别差,输入高端检测,电源1.2V负载82欧姆的电阻,采样用0.5欧姆,理论是15ma左右,实际转换输出成电压就爱偏低,经过单片机或手动换算显示只有8~9ma,当电压为3V左右时,同样负载,采样,显示值基本等于理论值,感觉芯片对于小电流或者说低电压(1.2v)线性度不够,偏差太大,不知道怎么破?
