[i.MX] IMX6Q uboot2013.4调试串口修改问题
4170|12
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-6-25 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子调试串口从 1改到 4
我做了如下修改
      mx6qsabresd.c    :
iomux_v3_cfg_t const uart4_pads[] = {
        MX6_PAD_CSI0_DAT12__UART4_TXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
        MX6_PAD_CSI0_DAT13__UART4_RXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
     static void setup_iomux_uart(void)
//        imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(uart1_pads, ARRAY_SIZE(uart1_pads));
        imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(uart4_pads, ARRAY_SIZE(uart4_pads));
    mx6qsabresd.h    :
    #define CONFIG_MXC_UART_BASE        UART4_BASE
     #define CONFIG_CONSOLE_DEV                "ttymxc3"
还是看不到串口4的打印信息,请问还要修改什么地方,谢谢
似不似萨多萨 发表于 2015-6-25 16:01 | 显示全部楼层
还需要修改uboot
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-6-25 16:38 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-6-25 17:27 | 显示全部楼层
没有弄过......关注一下......
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-6-25 18:27 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2015-6-26 07:22 | 显示全部楼层
还得修改一下uboot吧
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-6-29 18:50 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-7 17:45 | 显示全部楼层
楼主你好
Debug UART Customization on i.MX6x.zip (1.05 MB, 下载次数: 213)
该文档你可以参考一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-7 17:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决呢?
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有欢迎继续在这里讨论交流哈~~
cowboy2014 发表于 2015-7-9 08:23 | 显示全部楼层
串口4有没有被占用呢?
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-7-15 17:43 | 显示全部楼层
串口4有没有被占用呢?
已经好了,引脚复用没配好  谢谢
mini1986 发表于 2015-7-21 10:00 | 显示全部楼层
都是引脚复用惹得祸......
readnap 发表于 2016-12-14 11:10 | 显示全部楼层
这类问题确实有99%是和硬件配置有关,曾有怀疑serial和console的驱动,走了不少弯路
