三极管集电极串稳压管
2095|19
 楼主| moqi816 发表于 2015-6-25 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| moqi816 发表于 2015-6-25 15:09 | 显示全部楼层
AlARM是单片机给出的3.3V报警信号,有两点不明白,为什么要在集电极串一个3.6V稳压管啊,还有同事说这个三极管是做恒流作用的,但是我算的,基极电流是0.5mA左右,如果按放大100倍的话,管子早饱和了!
 楼主| moqi816 发表于 2015-6-25 16:09 | 显示全部楼层
谁给解答一下啊
刘东君 发表于 2015-6-25 16:14 | 显示全部楼层
减压的吧24-3.6V=20V
刘东君 发表于 2015-6-25 16:15 | 显示全部楼层
基极电流你咋算的0.5mA啊 这个太大了啊
刘东君 发表于 2015-6-25 16:16 | 显示全部楼层
你的输出端在哪里啊
 楼主| moqi816 发表于 2015-6-25 17:12 | 显示全部楼层
R21和R22连接处电压是0.7V,所以R21两端压差是2.6V,Ib是0.5mA左右,不对吗
 楼主| moqi816 发表于 2015-6-25 17:15 | 显示全部楼层
你的输出端在哪里啊
这一部分电路和一个电阻并联,然后和一个电阻串联。检测电压,送到比较器
刘东君 发表于 2015-6-25 17:30 | 显示全部楼层
这一部分电路和一个电阻并联,然后和一个电阻串联。检测电压,送到比较器 ...
有没有完整点的图啊,这样看不出来啊
yinweini 发表于 2015-6-25 17:38 | 显示全部楼层
把图贴全了,别人不是神仙,谁知道你心里的这一部分是那一部分并联串联,如果只是单纯电位比较还用连续串3个电阻,这电路也是多余的
lgq1542380129 发表于 2015-6-25 18:13 | 显示全部楼层
个人认为:Ib楼主算错了,应该是 U1 = 3.3 / (R21+R22)* R22 ,Ib = (U1 - 0.7) / R22;这个跟三极管算静态工作点一样。这个三极管是当开关用,用来使稳压管工作的(反向击穿提供通路)。
whtwhtw 发表于 2015-6-26 08:12 | 显示全部楼层
降压用的
fangzimo 发表于 2015-6-26 08:43 | 显示全部楼层
个人认为:Ib楼主算错了,应该是 U1 = 3.3 / (R21+R22)* R22 ,Ib = (U1 - 0.7) / R22;这个跟三极管算 ...
U1 = 3.3 / (R21+R22)* R22   Ib = (U1 - 0.7) / R22
没看明白你这公式,U1你算得是R21、R22分压后的电压值,那Ib为什么分压后的电压值减去0.7V再除以R22?
可以设Ib:基极电流、I1:流过R21的电流 I2:流过R22的电流
Ib= I1-I2; 三极管导通后I1=(3.3-0.7)/R21 I2 = 0.7/R22
Ib = 0.36mA
宋业科 发表于 2015-6-26 08:47 | 显示全部楼层
图画错了。
wwdatou 发表于 2015-6-26 09:57 | 显示全部楼层
关于Ib,13L正解;稳压管作用,要看3个200ohm电阻,单凭此图看不出来。
lgq1542380129 发表于 2015-6-26 14:55 | 显示全部楼层
没看明白你这公式,U1你算得是R21、R22分压后的 ...
流过R21、R22的电流近似相等。那么UBE电压就等于R22两端的电压。再把R22,B,E看成一个回路计算。三极管分压式一样。
fangzimo 发表于 2015-6-26 17:08 | 显示全部楼层
流过R21、R22的电流近似相等。那么UBE电压就等于R22两端的电压。再把R22,B,E看成一个回路计算。三极管 ...
你那估算的结果不对吧
lgq1542380129 发表于 2015-6-26 18:05 | 显示全部楼层
你那估算的结果不对吧
我仿真了一下,您是对的。谢谢您的指点,以前一直这样算的。多谢。
wf.yang 发表于 2015-7-7 16:05 | 显示全部楼层
有没有完整点的图啊,这样看不出来啊
图不给完整了,不是浪费大家的时间吗?
蓝天伏龙 发表于 2015-7-8 09:53 | 显示全部楼层
稳压管感觉是多余的
